ᐅ Kallax Schubladen rausgerutscht – Stopper vergessen?
Erstellt am: 08.03.22 07:23
musere
Lilau
08.03.22 10:27
Parbo schrieb:
Eine wirklich sichere und zuverlässige Montage ist aber erst nach vollständigem Ausbau der Schubladen möglich.
So sehe ich das auch. Es lohnt sich wirklich, das einmal ordentlich zu machen, auch wenn es etwas Arbeit bedeutet. Sicher ist sicher 🙂
O
olivernu
08.03.22 11:04
Ich würde ergänzen, dass eine zu volle Schublade das Herausfallen sogar mit Stoppern begünstigen kann. Die Last auf den Schienen kann dazu führen, dass die Stopper selbst nachgeben oder brechen.
Für eine langfristige Lösung sollte man daher auch die maximale Beladung der Schubladen im Blick behalten. Laut Ikea Manual sind es ca. 10 kg pro Schublade. Darüber hinaus können die Schienen Schaden nehmen.
Jonas66
08.03.22 11:46
Kallax-Schubladen klemmen ohne Stopper nicht sicher. Stopper bestellen, anschrauben, Problem gelöst.
leguson
08.03.22 12:38
musere schrieb:
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Stopper auch noch Monate nach dem Kauf ohne Ausbau des ganzen Regals anzubringen?
Nein, du musst die Schubladen rausnehmen, um die Stopper korrekt zu montieren. Mixing Stopper im eingebauten Zustand ist keine Option.
musere
08.03.22 14:22
Das hilft mir sehr weiter, danke.
Ich mache das dann wohl doch lieber komplett ordentlich und räume die Schubladen aus.
Wisst ihr eigentlich, ob es beim Kallax auch stopploser Edelstahl- oder Metallführungen gibt, die ein Herausfallen verhindern oder sind überall diese kleinen Kunststoffteile obligatorisch?
BEMAU
08.03.22 14:59
Der Kallax-Einsatz verwendet typischerweise einfache Kunststoffführungen mit Stoppern. Es gibt zwar andere Möbelstücke mit Metallauszügen, bei Kallax ist das aber nicht Standard.
Wer höhere Anforderungen an Sicherheit und Qualität hat, sollte auf alternative Systeme mit Vollauszügen aus Metall zurückgreifen. Diese verfügen über integrierte Stopper und Soft-Close-Funktionen.
Für Kallax selbst gibt es keine offiziellen Metallführungen mit integriertem Stopper. Es bleiben also nur die mitgelieferten Stopper oder anderweitige Nachrüstungen.
