hauklo schrieb:
Die Oberfläche nicht porös genug ist und Temperaturschwankungen zu Ablösungen führen können.Genau das. Außerdem solltest du beachten, dass manche Klebestreifen oder Kleber bei Belastung nicht nur versagen, sondern auch Rückstände auf dem KALLAX hinterlassen, die das Material angreifen oder verfärben können.
Als Alternative zum Kleben, wenn du nicht schrauben willst, könntest du auch spezielle Klebeadapter mit Schraubverbindung ausprobieren. Die werden angeklebt und du schraubst dann die Rolle daran fest. Das ist allerdings eher eine Bastellösung mit gemischtem Erfolg.
Ich persönlich bleibe beim sicheren Verschrauben, gerade wenn das Regal oft bewegt oder schwer beladen wird.
meGreg schrieb:
Schrauben sorgen für einen festen Sitz und geben einem dieses sichere GefühlAbsolut! Schrauben sind einfach zuverlässiger, und mit der richtigen Auswahl gibt’s beim Nachrüsten keine großen Baustellen!
Aber ich finde Kleben ist manchmal echt praktisch, wenn man schnell und ohne Werkzeug etwas machen will. 🙂 Nur eben nicht für KALLAX-Rollen, die ständig bewegen und Gewicht tragen müssen.
Fazit: Für Flexibilität und Stabilität schrauben. Für schnelle, leichte Anpassungen eher kleben – aber hier wahrscheinlich nicht, also, schrauben, schrauben, schrauben!
Zur besseren Übersicht fasse ich die wichtigsten Punkte nochmal zusammen:
- Kallax-Material: Spanplatte mit Folienoberfläche, daher nur bedingt klebefähig
- Schrauben: mechanisch belastbar, erfordern Vorbohren, aber verlässlich
- Kleben: optisch sauber, schnell, aber meist nicht dauerhaft
Tipps:
- Vorbohren mindert Splittern
- Kein zu langer Schraubeneinsatz
- Rollentyp unbedingt auf die Schraub- oder Klebefläche abgestimmt
Ich hatte selbst beide Varianten getestet und nach ca. 1 Monat lagen die geklebten Rollen locker, während die geschraubten weiterhin einwandfrei sitzen.
Falls du keine Löcher bohren willst, würde ich eher raten, auf Rollen mit Klemmbefestigung umzusteigen, die werden einfach eingeklemmt.
Alles in allem ist Schrauben die sicherere Option.
Tipps:
mesila schrieb:
Falls du keine Löcher bohren willst, würde ich eher raten, auf Rollen mit Klemmbefestigung umzusteigenGuter Hinweis. Rollen mit Klemme kannte ich bisher gar nicht, das klingt spontan wie der beste Kompromiss, wenn man nicht bohren möchte oder darf.
Aber Achtung: Klemmsysteme funktionieren nur bei Regalen mit genügend stabilen Kanten oder Plattenstärken. Beim KALLAX mit seinen dünnen (ca. 16 mm) Wänden müsste man da genau schauen, ob die Rollen richtig greifen.
Wer das Regal viel bewegt oder schwere Lasten drauf hat, kommt auch mit Klemme oft nicht weit. Dann bleibt nur das Schrauben.
Cheers!
