ich habe vor, meinem IKEA KALLAX-Regal Rollen nachzurüsten, damit ich es flexibler im Raum bewegen kann. Allerdings bin ich unsicher, welche Montagevariante die bessere Wahl ist: Soll ich die Rollen ankleben oder doch lieber anschrauben?
Mir ist wichtig, dass die Rollen möglichst sicher halten, nicht wackeln und das Regal nicht beschädigen. Auch möchte ich bedenken, ob sich das Regal durch Schrauben an Stabilität verliert oder ob das Kleben eine dauerhaft sichere Verbindung bietet. Habt ihr da Erfahrungen?
Welche Vor- und Nachteile seht ihr bei den beiden Varianten und gibt es aus eurer Sicht Gründe, eine davon klar zu bevorzugen?
Freue mich auf eure Rückmeldungen!
zaidra schrieb:
Soll ich die Rollen ankleben oder doch lieber anschrauben?Also, ich bin ein großer Freund davon, lieber zu schrauben. Klar, das Ankleben klingt erst mal fix und bequem, aber ich hatte schon öfter Rollen, die sich einfach gelöst haben, besonders wenn das Regal mal ein bisschen mehr Gewicht abbekommen hat. Schrauben sorgen für einen festen Sitz und geben einem dieses sichere Gefühl.
Außerdem bei KALLAX ist das Material nicht ganz massiv, deshalb empfehle ich dir, auf die richtigen Schrauben und eine Vorbohrung zu achten, damit nichts splittert. Und hey, mit ein bisschen Schraubenlöser kannst du danach die Rollen sogar austauschen oder abnehmen, quasi flexibel wie ein Schweizer Taschenmesser 😉
Kleben ist zwar schick und clean, aber ich halte es eher für ein temporäres Zubehör, das auf Dauer leicht schwächelt. Viel Erfolg!
meGreg schrieb:
Schrauben sorgen für einen festen SitzKurze Ergänzung: Schrauben sind stabiler, Kleben hält nur bei glatten, sauberen Flächen gut. Bei KALLAX kann das Holzfurnier Probleme machen. Also, wenn dauerhaft, dann schrauben.
Ich kann verstehen, dass die Entscheidung nicht ganz einfach ist, vor allem wenn man das Regal nicht beschädigen möchte.
Ich hatte mal Rollen geklebt, und nach kurzer Zeit hatten sich eine oder zwei gelöst. Das hat mich schon genervt, gerade wenn das Regal mal bewegt wurde. Leider habe ich die Schrauben daheim übersehen, sonst hätte ich es schneller umgebaut. Seitdem montiere ich Rollen ausschließlich mit Schrauben.
Vielleicht kannst du die Schrauben an Seiten oder Boden des KALLAX anbringen, um das Holz nicht so sehr zu belasten?
Ich hoffe, das hilft dir bei der Entscheidung!
Zum Nachrüsten von Rollen an einem KALLAX-Regal empfehle ich aus technischer Sicht grundsätzlich eine Schraubbefestigung. Die Gründe sind:
1. Tragfähigkeit: Schrauben ermöglichen eine mechanische Verbindung, die auch bei höherer Belastung und Bewegung sicher bleibt.
2. Materialverträglichkeit: Das KALLAX besteht aus einem Holzwerkstoff (Spanplatte) mit einer dünnen Oberflächenfolie. Kleber kann hier auf Dauer nicht optimal haften, da die Oberfläche nicht porös genug ist und Temperaturschwankungen zu Ablösungen führen können.
3. Nachhaltigkeit: Schrauben können jederzeit entfernt und die Rollen ersetzt werden, während das Entfernen geklebter Rollen meist Spuren oder Schäden hinterlässt.
Für das Schrauben empfehle ich passende, für Holzwerkstoffe geeignete Schrauben (z.B. Senkkopfschrauben 4 x 25 mm) und vorher eine gründliche Vorbohrung, um Ausrisse zu vermeiden.
Kleben kommt nur in Frage, wenn das Regal kaum bewegt oder belastet wird und die Optik Vorrang hat. Bei häufiger Nutzung oder Last ist diese Methode nicht zu empfehlen.
Ich möchte hier noch eine kleine Anleitung beisteuern, falls jemand das Schrauben ausprobiert, um das Thema KALLAX-Rollen nachrüsten klarer zu machen:
1. Vorbereitung: Rollen auswählen mit passenden Befestigungsplatten.
2. Positionierung: Markiere mit Bleistift die Stelle, an der je eine Rolle befestigt werden soll. Üblicherweise an den vier Ecken des Korpusboden.
3. Vorbohren: Nutze einen Bohrer mit ca. 2-3 mm Durchmesser, um das Holz nicht zu sprengen.
4. Schrauben: Verwende 4 mm Senkkopfschrauben, um eine bündige Oberfläche zu erhalten.
5. Kontrolle: Prüfe, ob die Rollen leichtgängig sind und sicher halten.
Typische Fehler: Schrauben ohne Vorbohrung, zu lange Schrauben, die durch das Holz auf der Innenseite sichtbar sind, oder schlechte Rollen, die kein geeignetes Befestigungsmaß haben.
Kleben ist nur sinnvoll bei Rollen mit großer Klebefläche und geringer Last, oder wenn das Regal nur selten bewegt wird.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
