ᐅ KALLAX Regal riecht unangenehm – wer kennt das?
Erstellt am: 08.01.20 08:47
Jongla
SUPE2
09.01.20 09:33
Wenn du einzelne Böden ausbauen kannst, dann hilft es sicher, diese separat auszulüften. Einfach an einem luftigen Ort hinlegen und eventuell umdrehen.
marcosku52
09.01.20 19:48
Jongla schrieb:
Die Kanten riechen bei mir tatsächlich intensiver und irgendwie schärfer als die großen Flächen.
Das klingt so, als ob der Kleber wirklich die Quelle ist. Aber keine Sorge, so ein Geruch verflüchtigt sich mit der Zeit meistens.
Noch ein kleiner Tipp neben Natron: Auch Zimmerpflanzen können helfen, die Luftqualität und den Geruch positiv zu beeinflussen. Zum Beispiel Efeu oder Grünlilie – die sind pflegeleicht und binden Schadstoffe.
Garthre
10.01.20 08:19
Ich möchte noch ergänzen, dass verschiedene Menschen Gerüche unterschiedlich wahrnehmen. Ein Geruch, der für den einen unangenehm ist, kann für den anderen kaum wahrnehmbar sein.
Falls dein Regal sehr stark riecht, kann es sich lohnen, das bei IKEA zu reklamieren, vor allem wenn der Geruch über mehrere Wochen nicht abnimmt oder sich verschlimmert. Das sollte nicht der Normalfall sein.
Parbo
10.01.20 15:26
Noch ein Detail zur technischen Seite: Die Melaminbeschichtung, mit der KALLAX-Platten oft überzogen sind, ist an sich recht geruchsarm, aber gerade die Versiegelung der Kanten ist ein kritischer Punkt. Bei der Kantenumleimung können Lösungsmittelrückstände zurückbleiben, vor allem wenn die Teile frisch verarbeitet sind.
Der VOC-Ausstoß kann sich auch durch Luftfeuchtigkeit beeinflussen lassen. Zu trockene Luft kann die Geruchswahrnehmung erhöhen. Hast du eine Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren?
Falls du Messgeräte hast oder ausprobieren kannst, schau mal, wie sich das Wohlbefinden in verschiedenen Raumklimata verändert.
GLALEO
11.01.20 11:57
Parbo schrieb:
Die Kantenumleimung können Lösungsmittelrückstände zurückbleiben, vor allem wenn die Teile frisch verarbeitet sind.
Super erklärung! Gerade weil man das anfangs nicht vermutet, denkt man oft an defekte Ware. Dabei braucht es manchmal einfach nur etwas Zeit und die richtigen Umgebungsbedingungen. Du kannst das schaffen, Jongla!
Hatte bei mir etwa zwei Wochen gedauert, bis der Geruch fast komplett weg war. 🙂
