ᐅ KALLAX-Offenregal für Pflanzen – Probleme mit Feuchtigkeit?
Erstellt am: 09.11.18 08:21
ERTAN49
ERTAN49
10.11.18 09:29
Vielen Dank an alle für die vielen ausführlichen und hilfreichen Antworten! Zusammenfassend nehme ich mit:
- Versiegelung der Schnittkanten ist wichtig (Kantenlack, Holzleim nur eingeschränkt)
- Wasserfeste Unterlagen in den Fächern sind ein Muss
- Kein stehendes Wasser in Untersetzern lassen
- Für Luftzirkulation sorgen, z.B. Fächer offen lassen
- Regelmäßig lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden
Ich werde mich wohl an diese Tipps halten und bei Bedarf noch mal berichten, wie es sich entwickelt. 🙂
FABIAN_DEO
10.11.18 09:55
ERTAN49 schrieb:
Zusammenfassend nehme ich mit: Versiegelung der Schnittkanten ist wichtig (Kantenlack)
Exakt, ERTAN49. Noch ein kleiner Zusatz: Beim Auftragen des Kantenlacks oder Epoxidharzes solltest du darauf achten, dass er gut in die Schnittkanten einsickert, z.B. durch leichtes Anrauen mit Schleifpapier vorab. Das maximiert den Schutz.
Kannst du mal berichten, welchen Pflanzen du den meisten Platz einräumst? Ich kümmere mich immer gern um die punktspezifische Pflege verschiedener Pflanzenarten.
ERTAN49
10.11.18 10:14
Die größte Pflanze ist ein Ficus benjamina, der am meisten Wasser benötigt. Daneben habe ich einige kleinere Sukkulenten und Kakteen.
Für den Ficus plane ich, ein kleines, spezielles Kunststofftablett als Wasserfänger zu nutzen, da er öfter gegossen werden muss. Die Sukkulenten sollen auf luftdurchlässigen Unterlagen stehen, damit auch keine Staunässe entsteht.
Danke für den Tipp mit dem Schleifen, das werde ich auf jeden Fall machen!
ERTAN49
11.11.18 20:03
Kurzes Update von meiner Seite: Ich habe mich heute an die Versiegelung der Schnittkanten gemacht und ein wasserfestes Lackprodukt verwendet. Außerdem liegen jetzt Kunststoffplatten auf den Böden in den Fächern. Die Pflanzen stehen auf kleinen Untersetzern und ich lasse die Fächer zum Teil offen. Erste Anzeichen von Quellung oder Feuchtigkeitsschäden konnte ich bisher nicht beobachten.
Vielen Dank nochmal an alle für die Tipps, die Diskussion war sehr hilfreich! 🙂
schnittkantenversiegelungfächer
