ᐅ Kallax nur mit Winkeln zu stabilisieren?
Erstellt am: 25.10.20 09:12
nontu
Genevieve
26.10.20 08:37
Noch eine Sache zum Nachdenken:
GUSTAVO56 schrieb:
Eine diagonale Verstrebung aus Metall – zum Beispiel ein Stahlstab oder ein dünnes Rohr – ist eine ausgezeichnete Lösung
Natürlich ist das eine Lösung, aber optisch finde ich ein klassisches Kallax mit Rückwand oder Rückwand-Ersatz meist harmonischer.
Nicht umsonst ist die Rückwand bei vielen Regalsystemen dafür gedacht, die Belastbarkeit zu erhöhen. Es ist ein selten gewählter Weg, Winkel allein oder diagonale Stäbe zu verwenden.
Ich würde auch empfehlen, die Art der Belastung genau zu prüfen, denn gerade erhöhte Belastungen aus Zug oder Stoß können solche Winkelverbindungen durchaus schwächen, weil Schrauben sich lösen oder das Holz ausfranst.
Eventuell wäre auch eine Kombination aus sehr schlanker Rückwand (MDF oder Sperrholz) plus Winkelverstärkung für die Einzelteile eine sinnvolle Kompromisslösung.
nontu
26.10.20 09:05
Vielen Dank an alle für die vielen wertvollen Hinweise!
Ich fasse für mich mal zusammen:
- Winkel alleine erhöhen zwar die punktuelle Stabilität der Verbindung, verhindern aber nicht das Verkanten oder Verziehen des gesamten Regals.
- Rückwände sind generell die effektivste Lösung für Schubsteifigkeit, aber können aus Designgründen stören.
- Diagonale Verstrebungen sind eine gute Alternative, besonders bei freistehendem Regal.
- Winkel sollten mehrere Schrauben haben, aus Metall mit ausreichender Größe und Stärke.
- Montagepräzision und feste Schrauben sind wichtig.
- Die Art der Belastung (Deko vs. schwere Bücher) spielt eine entscheidende Rolle.
Ich werde das mit einer dünnen diagonalen Verstrebung in Kombination mit Winkeln probieren. Falls ich das Regal doch mal weiter belaste, plane ich dann vielleicht eine dezente Rückwand einzubauen.
Falls jemand noch konkrete Tipps zu Schraubenarten oder Winkelmarken hat, bin ich offen für Empfehlungen :-)
Danke nochmal!
Palenar
26.10.20 09:54
Hier noch ein paar praktische Schrauben- und Winkel-Empfehlungen:
- Für Winkel: Stahl, verzinkt oder pulverbeschichtet, Schenkellänge mindestens 50 mm, Bohrlöcher vorgefertigt oder selbst vorbohren.
- Schrauben: Senkkopfschrauben, passen besser in Winkel, Länge ca. 20-25 mm (abhängig von Regalstärke), mit gutem Haltesitz in Holz.
- Bei häufigem Umbau kann es sinnvoll sein, Spannmuttern oder Einschlagmuttern kombiniert mit Maschinenschrauben zu verwenden, das hält besser und beschädigt das Holz nicht so stark.
- Für die diagonale Verstrebung kann man auch Flachstahl mit passenden Ösen an beiden Enden nutzen – sorgt für gute Zugkraftübertragung und ist leicht zu montieren.
Ich wünsche viel Erfolg und würde über die Erfahrungen bei der Umsetzung gerne lesen!
