difepeo schrieb:
Das Regal hoch und schmal oder ungleichmäßig beladen ist.
Es wäre spannend zu wissen, wie schwer dein Regal beladen wird und ob du es nur gelegentlich verschieben willst.Genau! Auch die Nutzungshäufigkeit spielt eine Rolle. Bei häufigem Verschieben empfohlen ich Rollen mit guten Kunststoff- oder Gummirädern, da sie leiser sind und den Boden schonen.
Außerdem sollte man auf die Stabilität der Schraubverbindungen achten: Mit einem kleinen Drehmoment zu befestigen ist nicht genug.
Insgesamt ist eine Kombination aus vernünftigen Rollen, verstärktem Unterbau und sorgfältiger Montage die Voraussetzung, dass das Regal stabil bleibt.
@Lakebu: Wie hoch ist dein Regal, und planst du es nur im gleichen Raum oder teilweise auch über Türschwellen zu schieben?
Danke für die vielen Antworten!
Also das Regal ist 77 cm hoch, hat 4 Fächer, und wird meistens mit Büchern in normaler Menge bestückt. Gewicht dürfte so zwischen 20 und 40 kg insgesamt liegen.
Verschoben wird es ab und zu, vor allem für Wohnraum-Umgestaltung, selten den Raum wechseln. Keine Türschwellen.
Ich will nicht riskieren, dass es kippt, vor allem weil es mit breitem Fußbodenbelag steht, der vielleicht etwas glatt ist.
Zu guter Letzt: Wie würdet ihr die Rollen genau befestigen? Direkt an die Bodenplatte oder mit etwas dazwischen (Metallwinkel o.Ä.)?
Lakebu schrieb:
Wie würdet ihr die Rollen genau befestigen? Direkt an die Bodenplatte oder mit etwas dazwischen (Metallwinkel o.Ä.)?Für dein Setup mit bis zu 40kg und gelegentlichem Umstellen würde ich empfehlen, die Rollen nicht direkt an die Bodenplatte zu montieren, sondern mit Metallwinkel zu arbeiten.
Das hat folgende Vorteile:
- Bessere Lastverteilung
- Schutz des Holzes vor Ausreißen bei Belastung
- Möglichkeit, Schrauben mit größerem Winkel anzusetzen
Wenn du die Rollen direkt montierst, verlagerst du die gesamte Last auf einen dünnen Holzboden, der bei falscher Schraubenlänge splittern kann. Ein stabiler Metallwinkel (z.B. 1,5-2 mm Blechstärke) unter der Platte verbessert auch die Seitstabilität.
Achte auch darauf, die Schrauben mit Unterlegscheiben zu verstärken, damit die Schraubenköpfe nicht in das Holz drücken.
Lakebu schrieb:
Verschoben wird es ab und zu, vor allem für Wohnraum-Umgestaltung, selten den Raum wechseln.Das ist ja cool! 🙂 Dann reicht wirklich ein solides System mit Feststellbremse und mittleren Rollen. Ich hab's ähnlich gemacht, einfach an den Ecken Metallwinkel angeschraubt und die Rollen fest montiert. Alles hält super, auch wenn man mal etwas fest dran zieht – kein Wackeln!
Wenn du die Rollen mit Metallwinkeln befestigst, wie Parbo empfiehlt, kannst du ruhig ein paar Gummipuffer oder Filz darunter machen, dann quietscht nichts und das Regal steht gut.
