ᐅ Kallax nach Umzug mehrfach auseinander- und wieder aufgebaut – Schäden?
Erstellt am: 05.01.24 08:14
Elpubi
PeoDaniel
06.01.24 07:52
Elpubi schrieb:
Mich interessiert noch, ob es bei den Kallax-Regalen Unterschiede gibt, z.B. bei den verschiedenen Größen (2x2, 4x4, usw.) oder zwischen den älteren und neueren Versionen hinsichtlich der Verbindungsqualität?
Definitiv ja. Größere Kallax-Modelle wie 4x4 oder größer haben naturgemäß mehr Belastungspunkte. Diese werden mit zusätzlichen Verbindungen verstärkt, sind aber auch anfälliger für Bewegungen bei häufigem Ab- und Aufbau.
Die älteren Versionen sind in der Regel etwas robuster gebaut, da Ikea im Laufe der Jahre öfters das Material und Herstellung optimiert hat, was manchmal zu leichterer Fertigung auf Kosten der Robustheit führen kann.
Zudem reagieren die Oberflächen unterschiedlich auf häufiges Montieren. Eine Folienbeschichtung kann an Kanten schneller abplatzen, Lackierungen sind meist widerstandsfähiger. Dennoch gilt: Je öfter auseinander- und wieder zusammengebaut, desto sichtbarer und merkbarer sind kleine Blessuren.
nolan
06.01.24 08:09
Größe spielt eine Rolle. Größere Kallax sind schwerer, mehr Hebelkraft auf Verbindungen. Bei viel Umzug öfter Verbindungen kontrollieren.
pikin
06.01.24 09:15
Das Gewicht spielt eine entscheidende Rolle bei der Belastung der Verbindungspunkte bei Möbeln vom Kallax-Typ. Der 4x4 oder größere Varianten erfassen höhere Kräfte, die an den Dübeln und Platten wirken.
Ebenso interessant ist das Fertigungsverfahren: Ältere Kallax-Regale verwenden häufig dickere Holzplatten, was die Steifigkeit und somit die Stabilität erhöht. Neuere Versionen versuchen oft, mit dünnerem Material Gewicht und Kosten zu sparen, was die Haltbarkeit negativ beeinflussen kann.
Ein Auf- und Abbau sollte daher bei größeren Kallax besonders behutsam erfolgen.
flo-Theres
06.01.24 13:18
Noch ein Hinweis zur Oberfläche: An den Kanten aufpassen, wenn du sie oft auseinanderbaust und transportierst.
Teppichunterlagen oder Schutzfolie beim Transport um die Kanten legen, das hilft, Beschädigungen an der Folie oder Lackierung zu vermeiden. Das mindert optische Schäden, die sich sonst durch Reibung und Stöße ergeben.
GiRoyce
07.01.24 07:01
Zusammenfassend:
- Mehrfacher Aufbau/Abriss ist machbar, aber Verbindungen leiden.
- Größere Modelle stärker belastet, deshalb öfter kontrollieren.
- Alters- und Materialunterschiede beeinflussen Stabilität.
- Kurzum: sorgfältiges Arbeiten und Schutzmaßnahmen sind der Schlüssel.
Elpubi
07.01.24 11:26
Herzlichen Dank für die vielfältigen, detaillierten Antworten! Die Tipps mit zusätzlichen Metallwinkeln, Leim und sanftem Entfernen der Dübel werde ich definitiv beherzigen.
Ich werde mein Kallax beim Transport künftig besser schützen und dabei auf eine möglichst schonende Handhabung achten, um die Stabilität über mehrere Umzüge zu erhalten.
Danke auch für die Klarstellung zu den Größenunterschieden.
Falls noch jemand mit Langzeiterfahrung oder besonderen Hacks zum Thema vorbeikommt, freue ich mich darauf 🙂
