ᐅ Kallax nach Umzug mehrfach auseinander- und wieder aufgebaut – Schäden?
Erstellt am: 05.01.24 08:14
ElpubiAus technischer Sicht kann man sagen: Die Verbindungsstellen, insbesondere die Holzdübel, sind nicht als Mehrfach-Verbindungspunkte konzipiert. Mit jedem Ausbau entsteht eine geringfügige Materialverformung im Bohrloch, die die Passgenauigkeit vermindert.
Auch wenn das Möbelstück an sich aus robustem Material besteht, wird die Genauigkeit der Verbindung mit jedem Ausbau reduziert, was zu einer verminderten Stabilität führen kann.
Aus meiner Erfahrung und aus der Konstruktion heraus ist das Kallax eher als fest montiertes Möbel ausgelegt, nicht als mobiles, häufig demontiertes System.
Wenn Du oft umziehst und das Regal mehrfach ab- und aufbaust, würde ich empfehlen, zusätzliche Befestigungselemente zu verwenden oder komplett auf robuste Metallwinkel zurückzugreifen, um Stabilitätsverluste durch ältere Dübel zu kompensieren.
flo-Theres05.01.24 11:23Falls es hilft: Bei einem mehrmaligen Auf- und Abbau kann man an kritischen Stellen auch in die Kanteninnenflächen kleine Bohrungen für Schrauben vorsehen, ohne das Möbel optisch stark zu verändern. So kann man das Möbelstück stabil halten ohne den Dübelmechanismus allein zu nutzen.
Übrigens sollte man bei den Regalböden auf die maximale Belastungsgrenze achten. Wenn die Stabilität nachlässt, besteht das Risiko, dass Böden irgendwann durchbiegen oder brechen.
Elpubi schrieb:
Wie tauscht man am besten die Dübel beim Kallax aus?Da kann ich nur zustimmen, das komplette Auseinanderbauen ist meist unvermeidbar.
Aber wenn du vorsichtig bist und keine Gewalt anwendest, lassen sich die Teile recht gut handhaben. Achte auch darauf, das Regal immer flach auf einer ebenen Fläche zusammenzubauen, damit die Dübel richtig passen.
Also, ja, das mehrfach Auf- und Abbauen ist machbar, wenn man sich Zeit nimmt und sorgfältig arbeitet.
Danke für die gute Einschätzung bisher.
Mich interessiert noch, ob es bei den Kallax-Regalen Unterschiede gibt, z.B. bei den verschiedenen Größen (2x2, 4x4, usw.) oder zwischen den älteren und neueren Versionen hinsichtlich der Verbindungsqualität?
Könnte mir vorstellen, dass bei größeren Modellen die Belastung auf die Verbindungen größer ist und deswegen schneller Verschleiß auftritt. Hat jemand entsprechende Erfahrungen oder Beobachtungen?
Auch die Oberfläche (lackiert oder Folie) interessiert mich insofern, als dass mehrfaches Montieren Abnutzung oder Beschädigung an Kanten verursacht.
