ᐅ KALLAX nach Umzug eingerissen – wie stabilisieren?
Erstellt am: 27.05.23 08:17
TigemarHallo Tigemar,
hier eine kleine Anleitung zum stabilisieren des eingerissenen Korpus:
1. Säubere die Bruchstelle gründlich von Staub.
2. Trage hochwertigen Holzleim (PU-Leim empfehlenswert) großzügig auf die Rissflächen auf.
3. Presse die Bruchstelle mit Zwingen zusammen und lasse die Verklebung idealerweise 24 Stunden trocknen.
4. Zur weiteren Stabilisierung kannst du innen flache Metallwinkel mit kleinen Schrauben (ca. 3 mm Durchmesser) befestigen. Achte darauf, erst vorzubohren, um Materialbruch zu vermeiden.
5. Optional kannst du eine dünne Holzleiste über die Rückseite der zweiten Wand kleben und verschrauben. Die Rückwand besteht meist aus dünnem Hartfaser und ist ebenfalls stabilisierend.
Wichtig: Überlade das Regal in der nächsten Zeit nicht, damit keine neuen Schäden auftreten.
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass Kombinationen von Kleben und mechanischer Verstärkung am erfolgversprechendsten sind.
Super Thread! Danke an alle für die ausführlichen Tipps :-)
Ich hatte neulich auch so eine Situation, das Regal hatte an der Ecke einen kleinen Schaden, hab es dann mit Metallwinkeln verstärkt und zusätzlich innen Schienen angebracht. Das gibt richtig sicherheit fürs Gewicht, macht aber natürlich das Regal etwas schwerer.
Also traut euch ruhig! Lieber reparieren als wegwerfen 😉
SUBEN60 schrieb:
Man kann auch eine Art Schienung aus flachen Metallbändern oder dünnen Holzleisten anbringenDas ist ein wichtiger Hinweis, aber ich würde hier noch einen Schritt weiter gehen und kritisch prüfen, ob sich die Stabilisierung auch auf die Lastverteilung auswirkt. Nur eine punktuelle Verstärkung kann unter Umständen zu ungleichmäßigen Spannungen führen, die an anderen Stellen neue Schäden begünstigen.
Außerdem: Wie robust sind die Metallwinkel gegen Korrosion? Es macht Sinn, rostfreie Varianten zu wählen, um in Zukunft keine Probleme zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung mit alternativen Materialien wie Aluprofilen oder Carbonverstärkungen?
Danke an alle für die konstruktiven Antworten und die erklärenden Beiträge, die helfen mir sehr weiter!
Ich habe bisher nur mit Holz- und Metallverstärkungen gearbeitet, Aluminium klingt interessant, würde es aber für ein Möbelstück wie das KALLAX nicht als wirtschaftlich ansehen. Carbonverstärkung wäre für mich etwas übertrieben und wahrscheinlich auch nicht einfach anzubringen.
Ich werde wohl mit Holzleim und Metallwinkeln beginnen. Besonders das präzise Vorgehen mit Vorbohren und Leim-Auftrag werde ich mir zu Herzen nehmen.
Ich melde mich, wenn ich Fortschritte sehe! 🙂
