ᐅ Kallax nach Färbeunfall fleckig – Reinigung möglich?
Erstellt am: 07.08.20 14:03
Z
zaiddi
BeAndrea
08.08.20 11:39
zaiddi schrieb:
Gibt es vielleicht schonender wirkende Spezialreiniger für Melaminharz, die besser für solche Flecken geeignet sind?
Ja, es gibt spezielle Melaminharz-Reiniger oder Kunststoffputzer, die du in gut sortierten Möbelgeschäften oder online findest. Diese Reiniger sind so formuliert, dass sie die Oberfläche nicht angreifen, sondern gezielt gegen Verschmutzungen wirken. Lies die Produktbeschreibung, ob sie „für beschichtete Oberflächen“ geeignet sind.
Außerdem: Wenn die Flecken nicht vollständig verschwinden, kannst du überlegen, ob eine kleine Überarbeitung mit einer passenden Folie oder Oberfläche als Reparatur sinnvoll wäre.
faso31
08.08.20 13:02
zaiddi schrieb:
Es handelt sich um eine wasserbasierte Reaktivfarbe, die eigentlich gut fixiert sein sollte.
Da ist die Ausgangslage gar nicht so schlecht. Reaktivfarben können im frischen Zustand tatsächlich meist recht gut gelöst werden. Hast du vor dem Isopropanol-Test schon mal mit warmem Seifenwasser und mechanischem Abrieb (ohne zu viel Druck) probiert?
Wenn ja, wie ausgeprägt sind die Flecken? Eher oberflächlich oder tiefer in die Beschichtung eingedrungen?
Z
zaiddi
08.08.20 13:46
faso31 schrieb:
Hast du vor dem Isopropanol-Test schon mal mit warmem Seifenwasser und mechanischem Abrieb probiert?
Ja, tatsächlich habe ich das zuerst gemacht. Die Flecken sind ziemlich oberflächlich, fühlen sich leicht rau an, haben aber keine tiefen Risse oder Beschädigungen.
Ich vermute, dass die Farbe in die Oberfläche eingezogen ist und dort getrocknet hat. Sie glänzt an den Stellen etwas anders als der Rest, was den Fleck ziemlich offensichtlich macht.
Ich werde jetzt mal einen speziellen Melaminharzreiniger bestellen und berichten, ob das die Flecken besser entfernt als Isopropanol. Danke an alle für die bisherigen Tipps!
