Danke euch schon mal für die schnellen und hilfreichen Rückmeldungen!
Zur Befestigung: Ich habe die zusätzlichen Fachböden mit kleinen Schrauben in die Seitenwände fixiert, allerdings keine Metallwinkel oder ähnliches verwendet. Die Materialien sind 18 mm starke Spanplatten, ähnlich der Originalböden, allerdings ohne Rückwandverstärkung.
Da ihr alle die Rückwand ansprecht: Die habe ich tatsächlich weg gelassen, weil ich das Regal quasi von vorne geöffnet lassen wollte.
Hier wäre meine Antwort: Schrauben direkt in die Seitenwände, keine neuen Seitenstreben, dafür zusätzliche Böden dazwischen.
Vielleicht ist das genau der Fehler – ich wollte mehr Flexibilität, aber habe die Seitenwände so zu sehr belastet.
Habt ihr Vorschläge, wie ich die Stabilität verbessern kann, ohne die Rückwand wieder komplett anzubringen?
Nathanaelk schrieb:
Kannst du genauer beschreiben, wie die neuen Böden befestigt sind?
Moin! Ich möchte dir eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, um zu prüfen, wie du die Stabilität verbessern kannst, ohne die Rückwand wieder einzubauen:
1. Kontrolle der Schraubverbindungen: Prüfe, ob die Schrauben fest sitzen und die Seitenwände an diesen Stellen nicht ausfasern. Sollte das der Fall sein, kannst du die Löcher wieder mit Holzdübeln auffüllen und neue Schrauben verwenden.
2. Verstärkung der Seitenwände: Falls möglich, kannst du auf der Innenseite schmale Leisten oder Winkel anbringen, die vertikal die Seitenwände stabilisieren. Achte darauf, diese mit ausreichend langen Schrauben zu fixieren.
3. Einbau eines Mittelstegs: Falls das Regal breit ist, hilft ein zusätzlicher vertikaler Mittelsteg, der das Durchbiegen der Böden verhindert. Dieser kann von oben bis unten in der Mitte eingepasst und verschraubt werden.
4. Zusätzliche Querstreben: Wenn du die neuen Böden verwendest, kannst du darunter kleine Holzleisten anbringen, die als Verstärkung dienen und die Tragkraft erhöhen.
5. Lasten korrekt verteilen: Vermeide punktuelle Belastungen an den neuen Böden und verteile die Last gleichmäßig.
Das wichtigste ist, den Korpus durch mehr Versteifung in der Tiefe und Länge gegen Verwindung zu schützen. Wenn keine Rückwand reinpasst, helfen eben kleine Leisten und Winkelelemente. Viel Erfolg dabei!
Ich finde es klasse, wie hier so viele Tipps zusammenkommen, die auch die Unsicherheiten beim Selbermachen abfedern können! 🙂
Das ist auch mein Tipp: Lieber ein bisschen auf Qualität setzen, besonders bei tragenden Teilen vom KALLAX. Ein bisschen Extra-Holz, ein paar Schrauben und Winkel mehr und das Ganze wird ein echtes Stabilitätsmonster, versprochen.
minto, wenn du magst, versuch’s mal mit Winkeln innen versteckt – du wirst staunen, wie viel das bringt. Und wenn du ein bisschen mit einer kleinen Wasserwaage arbeitest, kannst du das Absacken Schritt für Schritt minimieren.
Viel Erfolg und lass dich nicht ärgern, so was kann man bauen und stabil bekommen! ;-)
nojaus schrieb:
Das war bei mir auch der Knackpunkt – ich habe damals günstigere Bretter genommen, die leider viel zu dünn waren.
