ᐅ KALLAX nach eigenem Umbau abgesackt – kennt das jemand?
Erstellt am: 01.05.24 08:23
minto
minto
01.05.24 08:23
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem KALLAX-Regal nach einem eigenen Umbau und hoffe, hier gibt es jemanden, der so etwas kennt oder helfen kann.
Ich habe das Regal um einige zusätzliche Fachböden erweitert und teilweise an den Seiten verstärkt, um mehr Stabilität zu erreichen. Trotzdem ist mir nun aufgefallen, dass das Regal nach einiger Zeit merklich abgesackt ist, die oberen Böden stehen nicht mehr mehr oder weniger gerade, sondern hängen durch. Es sieht so aus, als ob die Konstruktion nicht mehr ausreichend Tragkraft hat oder die Modifikationen unbeabsichtigt die Belastbarkeit beeinträchtigt haben.
Hat jemand von euch Erfahrung mit ähnlichen Umbauten am KALLAX und kennt typische Fehlerquellen? Wie kann man das Regal so umbauen oder verstärken, dass es stabil bleibt und nicht absackt? Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und danke schon mal im Voraus!
pa-wolf
01.05.24 08:45
Das klingt für mich danach, dass die Bodenverstärkungen fehlen. Beim KALLAX hält nur die Verbindung der Seiten und Regalböden das Ganze stabil. Wenn du zusätzliche Böden eingefügt hast, müssen auch die Querstreben richtig sitzen.
Nathanaelk
01.05.24 09:12
Ich möchte hier etwas ausführlicher auf die möglichen Ursachen eingehen, weil ein KALLAX beim Umbau durchaus kritisch werden kann. Dein Hinweis, dass es um zusätzliche Fachböden und Verstärkungen an den Seiten geht, ist schonmal gut, aber vielleicht fehlt da die Versteifung, die für die Stabilität essenziell ist.
Beim KALLAX ist der Rahmen, sprich die Seitenwände und die fest montierten Querböden, entscheidend für die Tragfähigkeit. Werden zusätzliche Böden eingebaut, die nicht von Werk aus dafür vorgesehen sind, wirken diese häufig nur als Ablagefläche, nicht aber als tragendes Element. Wenn der Umbau also das Raster verändert oder wenn die Verbindungspunkte an den Seitenwänden nicht fest sind, kann es schnell zum Durchbiegen kommen.
Wichtig ist auch, ob du die Regalböden nur aufgesetzt hast oder richtig befestigt – Schrauben sind hier wie Nägel in der Wand: Sie müssen präzise und mit genügend Halt sitzen.
Das sehe ich auch so, die fehlende Verstärkung sorgt für Absacken.
Kannst du genauer beschreiben, wie die neuen Böden befestigt sind? Hast du auch an eine zusätzliche Rückenplatte gedacht? Die Original-KALLAX-Modelle haben ja die dünne Rückwand, die vor allem für die Seitenstabilität sorgt.
meGreg
01.05.24 09:33
Ui, das ist ärgerlich mit dem Absacken :/ Ich habe mal meinen KALLAX auch mit extra Regalböden bestückt, allerdings nur lose eingeschoben. Das ging zwar fix, aber nach ein paar Wochen haben die sich auch durchbiegen lassen.
Ich würde dir raten, die verbauten Fachböden besser festzuschrauben oder sogar kleine Metallwinkel zur Verstärkung zu nehmen. Dann kannst du dem ganzen ein bisschen mehr Steifigkeit verleihen und das Absacken verhindern.
Das wäre spannend! Wenn die Böden nur aufliegen, wird das mit dem Absacken wohl leider nichts wegzaubern. Aber mit ein bisschen handwerklichem Geschick wird das bestimmt wieder stabiler.
bapar
01.05.24 14:51
Ich schließe mich den Kollegen an, dass die Stabilität eines umgebauten KALLAX vor allem von der Art der Verbindung abhängt. In meiner Erfahrung entstehen solche Absackeffekte besonders, wenn die Lastverteilung nicht mehr einem geometrischen Raster folgt, das auf den Werkstoff ausgelegt ist.
Folgende Punkte solltest du prüfen:
1. Materialstärke der neuen Fachböden: Sind die Böden genauso dick und stabil wie die Original-KALLAX-Einlegeböden oder dünner?
2. Befestigungspunkte: Wurden neue Bohrlöcher verwendet? Ist die Verbindung sauber und stabil oder entstehen Spielräume?
3. Belastung: Sind die oberen Böden deutlich schwerer belastet als zuvor?
Bedenke, die Seitenwände verjüngen sich auf Belastungen – wenn du z.B. das Regal verschraubst, können die Schrauben die Spanplattenstruktur schwächen.
Vielleicht hilft hier das Konzept einer zusätzlichen Innenverstrebung, etwa mit stabilen Winkeln oder Crashleisten, die das Durchbiegen verhindern.
Sehr guter Tipp, ich würde das noch erweitern und empfehlen, dem Regal eine zusätzliche Rückwand mit massiver Holzplatte zu geben, wenn es möglich ist.
nojaus
01.05.24 17:29
Das mit dem Absacken ist echt ärgerlich, stress dich da nicht zu sehr. Ich habe mal versucht, mein KALLAX umzubauen und es ging mir ähnlich. Das Problem war, dass ich einfach nicht bedacht habe, wie die einzelnen Elemente zusammenspielen.
Das war bei mir auch der Knackpunkt – ich habe damals günstigere Bretter genommen, die leider viel zu dünn waren. Kaum Gewicht drauf, schon hat sich alles verbogen.
Vielleicht kannst du auch mal überlegen, ob du das Ganze nicht mit einem professionellen Heimwerker beraten kannst. Man lernt ja oft erst mit so einer Erfahrung, was alles schiefgehen kann. Kopf hoch und dranbleiben!
kallaxregalbödenfachbödenumbauverbindungseitenwändeschraubenverstärkungrückwand
