Um die beste Rolle für Teppichböden bei KALLAX Regalen zu bestimmen, empfiehlt sich eine technische Betrachtung:
- Rollendurchmesser: Mindestens 40 mm, besser 50 mm und mehr.
- Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE) oder Gummi, um Grip und Gleiteigenschaften zu kombinieren.
- Belastbarkeit: Je nach Regalgewicht sollen die Rollen mind. 50 kg pro Rolle aushalten.
- Befestigung: Prüfe, ob die vorhandenen Befestigungspunkte am KALLAX kompatibel sind oder ob Adapter benötigt werden.
Aus professioneller Sicht sind kombinationsfähige Rollen mit Gleitlagertechnik am effizientesten.
Zusätzlich könnte eine Teppichunterlage (z.B. eine dünne, feste Kunststoffplatte unter den Rollen) das Verrutschen erleichtern. Das wäre eine Zusatzmaßnahme, falls keine Rollen speziell für Teppich verfügbar sind.
Fitigu schrieb:
Zusätzlich könnte eine Teppichunterlage (z.B. eine dünne, feste Kunststoffplatte unter den Rollen) das Verrutschen erleichtern.Das ist tatsächlich ein wichtiger Tipp. Ich würde sogar vorschlagen, selbst mit einer dünnen Plexiglas- oder MDF-Platte unter dem Regal zu experimentieren, um so die Belastung auf den Teppich zu verteilen und ein Einsinken der kleinen Rollen zu verhindern.
Auch wenn das die Mobilität etwas einschränken kann, ist das eine gute Kombination aus Stabilität und Beweglichkeit, wenn schnell verschoben werden muss.
Gute Rollen sind die Basis, und eine Unterlage kann den Unterschied ausmachen.
