ᐅ Kallax mit Silikonfugen gesichert – sinnvoll oder nicht?
Erstellt am: 18.11.21 09:23
LIELCHEN
18.11.21 15:23
Laurence schrieb:
Silikon kann eine optische und schützende Funktion erfüllen
Exakt! Ich sehe es ähnlich: Wer sein Regal mit Silikon abdichtet, bekommt vielleicht weniger Staub in bestimmte Fugen, was angenehm sein kann, aber für die statische Sicherheit ist das kein Beitrag.
Außerdem frage ich mich: Wie will man das Silikon im Falle eines Umzugs oder Umbaus rückstandsfrei entfernen? Da wird man viel Arbeit und möglicherweise Beschädigungen haben.
rigau
18.11.21 17:12
Silikon an Möbeln? Das sieht man selten. Falls notwendig, lieber richtige Dübel oder Metallwinkel nutzen. Die garantieren Stabilität und sind rückbaubar.
miloslavbu
19.11.21 08:30
Danke für eure Beiträge!
Was mich besonders interessiert: Hat jemand Silikon schon mal in einer modularen Kallax-Anordnung zwischen den Elementen benutzt? Womöglich auch, um das Zusammenschieben der Module zu verhindern? Ich frage deshalb, weil ich gelesen habe, dass manche die einzelnen Regale festkleben, um sie quasi „als ein großes Regal“ zu verwenden.
Gibt es da Erfahrungswerte mit wechselnden Temperaturen im Raum (z.B. beheizter Wohnraum vs. kühler Flur) und dann der Elastizität des Silikons? Bricht die Verbindung irgendwann, zieht sich das Silikon zusammen oder bildet eine unschöne Delle?
Linavin
19.11.21 09:41
miloslavbu schrieb:
Wechselnde Temperaturen im Raum [...] und Elastizität des Silikons
Das ist ein wichtiges Argument! Silikon reagiert temperaturabhängig, verliert aber seine Flexibilität auch nicht so leicht. Allerdings können sich an der Klebestelle Spannungen aufbauen, gerade wenn die Module aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen, die sich eigenständig ausdehnen und zusammenziehen.
Wenn du also planst, Kallax-Elemente dauerhaft zu verbinden, solltest du besser Klebstoffe nutzen, die für Holzwerkstoffe geeignet sind und eine hohe Zugfestigkeit haben. Silikon ist da eher semiprofessionell, um Fugen abzudichten, nicht um tragende Verbindungen zu schaffen.
FLONE41
20.11.21 10:55
Ich kann gut nachvollziehen, warum man Silikon als Puffer nutzen möchte.
Linavin schrieb:
An der Klebestelle Spannungen aufbauen, gerade wenn die Module aus Holz oder Holzwerkstoffen bestehen, die sich eigenständig ausdehnen
Genau das ist bei mir so passiert: Ich hatte die Module mit Silikon verbunden. Nach einigen Monaten hat das Silikon sich teilweise gelöst und ich musste nachbessern. Es ist wohl einfach nicht das richtige Material, wenn Bewegung und Temperaturwechsel zusammenkommen.
Für mich hat sich daher die Lösung bewährt, auf klassische Verbindungswinkel zurückzugreifen, statt auf Silikon als Verbindungsmittel. Das fühlt sich insgesamt langfristig stabiler und auch sicherer an.
SAWYERR
20.11.21 14:48
Silikon ist für Fugen zwischen unterschiedlichen Materialien gedacht, nicht für Möbelverbindungen. Für Kallax nehme ich immer Metallwinkel und Schrauben – das hält besser und ist rückstandslos entfernbar.
Fugensicherung mit Silikon? Eher nicht mein Fall.
