ᐅ KALLAX mit Baustoffresten aufpeppen – Inspiration?
Erstellt am: 28.06.23 08:23
Marlenepa29.06.23 13:48Schließe mich den vorigen Tipps an, möchte aber noch ergänzen, dass man bei Ziegelstücken und Steinresten immer darauf achten sollte, dass keine scharfen Kanten abstehen. Gerade wenn das Regal in einem viel genutzten Raum steht, kann das sonst gefährlich werden.
Außerdem kannst du z.B. für Ablagen auch mit Holzleim und Nägeln eine Unterkonstruktion bauen, auf der die Bauteile sicher ruhen. Wenn du farbliche Akzente setzen möchtest, ist ein Klarlack sehr zu empfehlen – das bringt die Farben der Baustoffe besser zur Geltung und schützt vor Feuchtigkeit.
Ich wünsche dir gutes Gelingen!
Jensson schrieb:
Typische Fehler sind unzureichende Befestigung oder falsche MaterialwahlDanke für die ausführliche Antwort, Jensson. Das hilft mir sehr weiter, gerade den Tipp mit dem Ausprobieren eines Faches werde ich nutzen, um ein Gefühl für das Gewicht und die Befestigung zu bekommen.
Genevieve schrieb:
dass Silikon auf porösen Ziegeln häufig nicht ideal haftetDas war für mich auch eine Überlegung, den Rückhalt mit Holzleisten oder ähnlichem zu verbessern, damit nichts wackelt oder herunterfällt.
Kann vielleicht noch jemand etwas zur Vorgehensweise bei der Oberflächenvorbereitung sagen? Ich habe gelesen, dass manche Baustoffe vorher grundiert werden müssen, damit Kleber besser hält. Hat da jemand Erfahrungswerte mit bestimmten Produkten? Danke schon mal!
