ᐅ KALLAX mit Baustoffresten aufpeppen – Inspiration?
Erstellt am: 28.06.23 08:23
Bakau
Bakau
28.06.23 08:23
Hallo zusammen, ich möchte meine KALLAX-Regale gerne etwas individueller gestalten und habe überlegt, dafür alte Baustoffreste zu verwenden, die bei mir noch rumliegen – zum Beispiel Fliesenbruch, Holzabschnitte, Mosaikreste oder kleine Ziegelstücke. Meine Frage ist nun: Welche kreativen Ideen habt ihr, um solche Baustoffreste sinnvoll und ansprechend auf oder in ein KALLAX-Regal zu integrieren? Wichtig ist mir dabei, dass es nicht nur dekorativ ist, sondern auch praktisch genutzt werden kann, z.B. als Ablage, Sichtschutz oder auch als kleine Schubladen-Fronten. Gibt es vielleicht spezielle Techniken, die ihr empfehlen würdet, um die Materialien sicher und optisch ansprechend zu befestigen? Ich freue mich auf eure Inspirationen und Hinweise!
emmett
28.06.23 09:17
Am besten Fliesenreste mit starkem Montagekleber auf Holzplatten aufbringen und diese als Regalböden einsetzen. Für Ziegelstücke eignen sich kleine Regalfächer, in die man sie einfach einsetzt und mit Silikon fixiert.
Jensson
28.06.23 11:42
Hallo Bakau,
zunächst einmal finde ich deine Idee super, Baustoffreste für das KALLAX-Regal zu nutzen! Hier eine kleine Anleitung, wie du vorgehen kannst:
1. Materialauswahl: Achte darauf, dass die Reste nicht zu schwer sind, das Regal soll ja nicht zusammenbrechen.
2. Vorbereitung: Schleife Holzabschnitte fein ab und entferne Staub und lose Teile von Fliesen oder Ziegeln.
3. Verbindung: Für eine sichere Befestigung eignen sich zwei Methoden – Flüssigkleber (z.B. Montagekleber) oder kleine Schraublöcher mit Dübeln, wenn du Holz als Träger hast.
4. Gestaltungsidee: Du kannst z.B. die Rückseite des Regals mit kleinen Mosaiken belegen oder einzelne Regalfächer als dekorative Fächer mit Holz und Ziegelbruch gestalten.
Typische Fehler sind unzureichende Befestigung oder falsche Materialwahl, sodass sich die Teile lösen können.
Ich empfehle, zuerst ein Fach auszuprobieren, bevor du alles umbaust.
Viel Erfolg!
Genevieve
28.06.23 14:56
Diese Methode erscheint mir etwas unpraktisch, weil Silikon auf porösen Ziegeln häufig nicht ideal haftet, vor allem wenn die Oberfläche uneben ist. Hier sollte man überlegen, ob nicht ein mechanisches Befestigungssystem, beispielsweise dünne Holzleisten als Rahmen, sinnvoller wäre. Außerdem sollte die Stabilität immer im Vordergrund stehen, denn Ziegelstücke können recht schwer sein. Insgesamt empfehle ich, vorher zu prüfen, wie das KALLAX belastet werden kann, damit die Konstruktion nachhaltig hält.
Repar
29.06.23 07:11
Ich habe gute Erfahrungen mit Epoxidharz gemacht, um Holz oder Fliesenreste stabil auf Regalböden aufzubringen. Das sorgt für eine harte Oberfläche, die auch feucht abgewischt werden kann.
Jeanbar
29.06.23 10:03
um das Thema noch etwas weiterzuführen: Wenn du Baustoffreste als Schubladenfronten nutzen möchtest, solltest du unbedingt auf ein geringes Gewicht achten, da die Laufschienen sonst belastet werden. Alternativ kannst du dekorative Elemente auch nur als Auflage auf leichte Holzplatten kleben und diese dann anbringen. Gerade bei Fliesenuntergründen bietet sich das Mosaikprinzip an – mit kleinen Teilen in unterschiedlichen Farbtönen lassen sich sehr schöne Muster gestalten.
Für die Befestigung ist es hilfreich, die Oberflächen zu reinigen und gegebenenfalls mit einem Grundierungsmittel zu bestreichen, damit der Kleber besser hält.
Außerdem sollte man die Kanten der Baustoffreste gut schleifen, um Verletzungen zu vermeiden und das Gesamtbild abzurunden.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter!
kallaxholzplattenregalbödenfliesenrestemontagekleberregalfächersilikonoberfläche
