ᐅ KALLAX mit Anti-Rutsch-Pads sichern – gibt es passende?
Erstellt am: 17.01.20 08:17
keploIanlau schrieb:
Metallwinkel innen oben an der Rückseite des KALLAXGenau so hab ich das auch gemacht! 😉 Sieht fast unsichtbar aus und man fühlt sich sicher.
Als zusätzlicher Tipp: Wenn du nicht bohren willst, bieten manche Hersteller Klebe-Winkel an. Allerdings kann man da je nach Gewicht und Belastung vorsichtig sein.
Die Silikon-Pads selbst sind super für den Bodenschutz und das Wegrutschen. Nur mit ihnen allein würde ich bei Kindern oder schwerer Beladung nicht arbeiten.
Viel Erfolg bei der Umsetzung!
Danke euch allen für die hilfreichen Hinweise und Tipps!
Nach etwas Recherche habe ich mir jetzt 4mm dicke, selbstklebende Silikonpads aus TPE bestellt und werde diese morgen montieren. Parallel dazu kümmere ich mich um passende Metallwinkel zur Befestigung an der Wand, idealerweise innen oben an der Rückseite des Regals.
Mit den Infos zu Reinigung, Materialeigenschaften und Montage fühle ich mich gut vorbereitet.
Wenn alles verbaut ist, gebe ich gern nochmal ein Update zu Funktion und Haltbarkeit.
Danke für die tolle Community hier :-)
