ᐅ KALLAX Magnetverschluss im Einsatz – reicht das?
Erstellt am: 27.01.17 08:17
tra63
HORST41
27.01.17 12:03
Ich habe das bei uns ähnlich erlebt – der Magnetverschluss von KALLAX hält gut im Alltag, aber bei unseren Kindern gab es oft genug Momente, in denen die Türen trotz Magnet offen standen.
tra63 schrieb:
Habt ihr da Empfehlungen, wie man den Magnetverschluss ergänzen kann, ohne das Ganze zu kompliziert oder visuell störend zu machen?
Wir haben uns damals für verdeckte kleine Druckverschlüsse entschieden, die man kaum sieht. Die sind relativ leicht anzubringen und stören optisch wenig.
Einziger Nachteil: Man muss Kinder immer noch anweisen, wie sie damit umgehen. Wenn sie aber älter werden, funktioniert das ganz gut.
Zur Haltbarkeit: Bei uns hält so ein Verschluss schon gut 2 Jahre ohne Probleme. Klar, man muss gelegentlich mal prüfen, ob alles noch fest sitzt.
Penau
27.01.17 12:34
Aus technischer Sicht ist der KALLAX Magnetverschluss für leichte bis mittlere Türgewichte ausgelegt.
Er besteht hauptsächlich aus einem Kunststoffgehäuse und einem Neodym-Magneten. Die Haltekraft liegt typischerweise bei wenigen Newton, ausreichend zur sicheren Einhaltung leichter Türen.
Kritische Faktoren:
- Hohe Türlasten mindern die Effektivität deutlich.
- Erhöhter dynamischer Belastung durch häufiges Öffnen/Schließen
Wenn eine erhöhte Anforderung an die Sicherheit und Stabilität besteht, empfehle ich:
1. Mechanische Verriegelungen wie Dreh- oder Schubriegel als Ergänzung
2. Magnetverschlüsse mit höherer Haftkraft (stärkere Magnete)
3. Kombination mit zusätzlichen mechanischen Sicherungen
Eine reine Nutzung des KALLAX Magnetverschlusses ist also nur bedingt empfehlenswert, abhängig von der örtlichen Belastung.
FIKAPU
27.01.17 12:49
Ich kann nur mitteilen: Für normale Anwendungen reicht der Magnetverschluss. Bei Kindern oder schweren Türen nicht. Alternativ einfach Riegel oder Kindersicherungen ergänzen.
barge
27.01.17 13:10
Das klingt nach einer guten Lösung! Ich selbst habe auch den Magnetverschluss drin, und ja, im Prinzip hält er ganz gut – solange keine wilden Kinderhände im Spiel sind 😉
Für mich ist der Magnetverschluss eher eine Komfortlösung als eine Sicherheitsmaßnahme. Er sorgt dafür, dass die Türen nicht ungewollt klappern oder leicht aufschwingen. Für echten Kinderschutz habe ich mir zusätzlich Kindersicherungen besorgt, die man fast unsichtbar anbringt.
Also: Magnetverschluss ja, aber nicht nur drauf verlassen, wenn’s um Sicherheit geht.
tra63
27.01.17 15:22
Danke, das geht in die Richtung meiner Vermutung. Ein bisschen Komfort soll schon bleiben, aber ich will mein System nicht ganz überfrachten.
Penau schrieb:
Empfehlung: Kombination mit mechanischen Sicherungen bei mehr Sicherheit.
Kannst du ggf. eine Empfehlung geben, welche mechanischen Sicherungen mit dem KALLAX am besten harmonieren? Ich glaube, es gibt da viele Produkte, aber nicht alle passen optisch und von der Montage her.
Wichtig wäre, dass man sie auch wieder lösen kann, ohne groß Werkzeug zu brauchen.
FLONE41
28.01.17 07:57
Ich habe lange überlegt, wie man Magnetverschluss und Kindersicherungen kombinieren kann, ohne dass das Ganze zu umständlich wird. Letztlich haben wir bei uns flexible Kinderschieber verwendet, die man von außen leicht bedienen kann, aber für kleine Kinder schwerer zu lösen sind. Die halten die Türen auch bei voller Beladung zu 100 % zu.
Einfacher Magnetverschluss ist super für Komfort, aber wie schon oft gesagt, für mehr Sicherheit sollte man nachrüsten. Ich kann den Aufwand verstehen, ich wollte die Verschränkungen zunächst auch nicht, aber hinterher ist man ruhiger 🙂
