ᐅ KALLAX Magnetverschluss im Einsatz – reicht das?
Erstellt am: 27.01.17 08:17
tra63
tra63
27.01.17 08:17
ich beschäftige mich gerade damit, wie sich der KALLAX Magnetverschluss im alltäglichen Gebrauch schlägt. Meine Frage lautet daher: Ist der KALLAX Magnetverschluss im Einsatz – reicht das wirklich aus, um Türen dauerhaft sicher zu halten und ein versehentliches Öffnen zu verhindern? Ich habe bisher viel Gutes gehört, aber mir ist vor allem wichtig zu wissen, wie robust dieser Verschluss bei häufigem Gebrauch ist, ob er auch bei etwas schwereren oder gefüllten Türen hält und ob er im Langzeitgebrauch zuverlässig bleibt.
Mich interessieren vor allem Erfahrungswerte zu Härtefällen wie z. B. bei Kindern im Haushalt oder häufigem rein- und rausräumen von Gegenständen. Wenn jemand schon konkrete Langzeiterfahrungen mit dem Magnetverschluss gesammelt hat, bitte ich um eine detaillierte Einschätzung. Danke schon mal!
FLONE41
27.01.17 08:43
Ich kenne das Problem gut – gerade mit Kindern zuhause sieht man täglich, wie schnell Türen mal aufgehen können. Der Magnetverschluss von KALLAX ist im Alltag meist zuverlässig, aber natürlich gibt es Situationen, in denen er an seine Grenzen stößt. Bei schwereren Türen beispielsweise kann es schon mal passieren, dass er nicht perfekt hält.
Bei uns jedenfalls konnte der Magnet dem wilden Spiel der Kinder oft nicht standhalten. Aber im normalen Gebrauch ohne groben Kraftaufwand erfüllt er seine Funktion. Wenn du willst, kann ich genauer erzählen, wie wir es gelöst haben.
fojaix
27.01.17 09:06
Der Magnetverschluss reicht, wenn du keine hohe Belastung erwartest. Für schwere Türen oder viel Gebrauch lieber Zusatzmechanismen einbauen.
tra63
27.01.17 09:42
Danke für die Rückmeldung. Könntest du erläutern, wie genau sich das äußert? Öffnet sich die Tür dann komplett oder bleibt sie nur nicht richtig geschlossen? Und hast du eine Alternative gefunden, die etwas stabiler ist?
Was für Zusatzmechanismen wären das deiner Meinung nach konkret? Ich habe bisher nur die KALLAX-Verschlüsse in Betracht gezogen und bin dankbar für Vorschläge.
giabau
27.01.17 10:12
Ich schalte mich hier mal mit ein, weil ich den KALLAX Magnetverschluss früher ebenfalls genutzt habe.
1. Funktionsweise: Der Magnet hält die Tür durch Abstoßung oder Anziehung (je nach Modell) geschlossen. Bei normaler Beanspruchung funktioniert das gut.
2. Belastung: Bei belasteten Türen, z. B. voll mit Büchern oder schweren Gegenständen, kann die Magnetkraft oft nicht ausreichen, um störende Öffnungen zu verhindern.
3. Tipps:
- Verstärkt den Verschluss → etwa durch stärkere Magnete (wenn kompatibel)
- Ergänzt magnetische oder mechanische Riegel, etwa kleine Scharnierverschlüsse oder Drehriegel
- Vermeidet ungleichmäßige Belastungen an den Türen, soweit möglich
4. Fehlnutzung: Bei Kindern oder Haustieren kann der Magnet oft ungewollt überwunden werden. Es empfiehlt sich meistens eine zusätzliche Sicherung, vor allem, wenn gefährliche Gegenstände im Schrank liegen.
Zusammengefasst: KALLAX Magnetverschluss reicht für normale Anwendungen, aber bei erhöhter Beanspruchung oder Sicherheitsbedarfen sind Extras zur Absicherung ratsam.
tra63
27.01.17 10:44
Das ist genau mein zentraler Punkt. Es geht mir besonders um den Schutz vor kleinen Kindern, die manchmal etwas zu wild werden. Habt ihr da Empfehlungen, wie man den Magnetverschluss ergänzen kann, ohne das Ganze zu kompliziert oder visuell störend zu machen? Ich will ja die offene Optik vom KALLAX nicht groß verändern.
Außerdem: Wie lange halten solche Nachrüstungen im Alltag durch? Gibt es da Qualitätsunterschiede bei den Zubehörteilen?
kallaxtürenmagnetverschluss
