ᐅ KALLAX lose Laminierung – Kleberempfehlung?
Erstellt am: 03.11.24 08:42
Popaul
ich habe vor, eine lose Laminierung auf einer Kallax-Korpusplatte vorzunehmen, möchte aber sichergehen, dass ich den richtigen Kleber auswähle. Konkret geht es mir darum, einen Kleber zu finden, der sowohl eine starke Haftung auf Melamin- oder Spanplatten gewährleistet als auch das Laminat sauber und ohne Blasenbildung fixiert. Idealerweise sollte die Klebeschicht flexibel sein, um leichte Belastungen durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen auszuhalten, ohne dass sie reißt oder sich ablöst.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit speziellen Klebern für die lose Laminierung von KALLAX-Regalen? Gibt es Empfehlungen hinsichtlich der Kleberart (z.B. Kontaktkleber, Flüssigfolie, Montagekleber) oder Marken, die sich für dieses Vorhaben besonders eignen? Außerdem interessiert mich, ob ggfs. eine bestimmte Auftragsmethode (Rolle, Pinsel, Spatel) oder Vorbereitung der Oberfläche (Anschleifen, Reinigen, Grundieren) notwendig ist.
Ich freue mich auf eure Tipps und Einschätzungen!
warrenka57
05.11.24 08:39
Ich kann gut nachvollziehen, dass das Thema Kleber für lose Laminierung auf KALLAX wirklich nerven kann, wenn man sich unsicher ist. Ich hatte anfangs auch Bedenken, weil Blasenbildung und Ablösung wohl häufig passieren.
Filippo schrieb:
Frage: In welchem Umfang willst du das Laminat lose laminieren? Nur flächig, oder auch an Kanten?
Das würde mich auch interessieren, denn je nachdem ändert sich die Klebetechnik. Hast du da schon genauere Pläne?
Bleib dran, die richtige Lösung findet sich meistens mit etwas Geduld und dem richtigen Kleber. 🙂
kleber
