sinse3 schrieb:
Wenn ich anschleife, reicht dann normales Schleifpapier oder wäre eine Schleifmatte (wie zum Beispiel ein Schleifvlies) besser für die Melaminbeschichtung?Ich persönlich nutze lieber Schleifmatten, gerade bei solch empfindlichen Oberflächen. Die sind schonender und erzeugen keinen Tiefschliff, sondern nur das nötige Aufrauen. Mach dir keine Sorgen wegen der Schleifspuren, die werden vom Lack später vollständig verdeckt. Wichtig ist, dass du den feinen Staub gut entfernst, am besten mit einem feuchten Tuch und dann noch mal mit einem fusselfreien Lappen nachwischst.NUGRANT schrieb:
Ich habe mit 240er Papier gearbeitet und danach sogar noch einen Haftprimer benutzt, das hat den Look und die Haltbarkeit total verbessert!Das bringt mich zu einer Gegenfrage: Ist ein Haftprimer bei KALLAX wirklich notwendig, wenn man korrekt anschleift? Reicht das Aufrauen alleine oder sollte man unbedingt eine Grundierung verwenden? Gibt es belastbare Erfahrungswerte oder Tests dazu?faso31 schrieb:
Ist ein Haftprimer bei KALLAX wirklich notwendig, wenn man korrekt anschleift?Gute Frage! Ich würde sagen, es ist nicht zwingend notwendig, aber sehr empfehlenswert. Die Melaminbeschichtung ist chemisch sehr inert und der Haftprimer sorgt dafür, dass der Lack besser bindet und länger hält. Wer auf Nummer sicher gehen will, benutzt einen Haftprimer. Wenn du nur schleifst und direkt lackierst, hält der Lack meistens trotzdem, aber die Haltbarkeit kann darunter leiden. Gerade bei Möbeln, die beansprucht werden, lohnt sich die Extra-Arbeit.
