Ich möchte nur kurz hinterfragen: Nutzen wir hier nicht teilweise viel zu schnell den Begriff ‚Schimmel‘, ohne genug Klarheit, ob es wirklich ein gesundheitsgefährdender Pilz ist oder lediglich eine harmlose oberflächliche Feuchtigkeitsverfärbung?
Wichtig wäre vorab zu klären, wie stark die Belastung ist, ob eventuell bereits Materialporen tief betroffen sind und ob es sich um eine aktive Schimmelkolonie handelt. Sonst bleibt man leicht in einer Endlosschleife von Reinigungen und Schutzmaßnahmen, ohne das Problem wirklich zu lösen.
Darüber hinaus halte ich es für wesentlich, die Faktoren, die zur Feuchte führen, genauer zu analysieren – Fensterlüftung allein ist oft nicht ausreichend, wenn beispielsweise falsches Lüftungsverhalten oder Duschen ohne Abzug die Luftfeuchte auf Dauer hoch hält.
Daher: Seit wann genau ist das Problem sichtbar? Gibt es besondere Kondensationsstellen im Bad? Gibt es vielleicht bauliche Faktoren? Nur dann kann man eine dauerhafte Strategie entwickeln.
Ich kann sifopes Ansatz nur unterstützen – eine genaue Ursachenanalyse ist der Schlüssel.
Praktisch empfehle ich: Wenn Schimmel vorhanden, unbedingt mit geeigneten Schutzmaßnahmen (Handschuhe, Maske) arbeiten und gezielt reinigen. Verwendung von Essig oder handelsüblichen Schimmelentfernern ist sinnvoll, aber niemals chlorhaltige Mittel, da sie Material angreifen können.
Zur Belüftung: Kontrolliere mit einem Hygrometer die Luftfeuchtigkeit im Bad, insbesondere nach dem Duschen. Werte um 60 % sind noch akzeptabel, dauerhafte Feuchtwerte über 70 % begünstigen Schimmel massiv.
Zum Regal: Wie Domau0 sagte, Abstand zur Wand schaffen. Falls der Boden des Regals direkt am Boden steht, kleine Füße oder Unterleghilfen verwenden, damit keine Staunässe entstehen kann.
Und: Überlege, ob ein Luftentfeuchter ein sinnvolles Investment ist. So vermeidest du, dass sich die Problematik dauerhaft etabliert.
Jagu31 schrieb:
Der Schimmel zeigt sich vor allem an der Rückseite innen in den unteren Fächern, die direkt an der Wand liegen.Super Hinweis! Genau das hatte ich auch manchmal mit meinem Regal, wenn es direkt an die Wand gedrückt war – die Feuchtigkeit steht einfach drin und die Luft kann nicht zirkulieren.
Kallax Regale sind eigentlich echt robust, und wenn du die Rückwand mit so einem wasserabweisenden Spray einsprühst, hält die Oberfläche ziemlich gut durch. Achte darauf, dass du wirklich jeden kleinen Spalt behandelst, auch Kanten und Ecken – da schlägt die Feuchtigkeit am schnellsten zu.
Viel Erfolg, das schaffst du! 🙂
Ich möchte noch Folgendes ergänzen: Die Ursache für Schimmel in solchen Fällen ist immer multifaktoriell. Neben fehlender Luftzirkulation spielen auch Temperaturunterschiede – Taupunkt – eine entscheidende Rolle. Wo warme, feuchte Luft auf eine kühle Oberfläche trifft, kondensiert Wasser, was den Schimmelbefall ermöglicht.
Kallax-Regale, die aus MDF bestehen, sind von Haus aus kaum feuchtigkeitsresistent, da sie nicht imprägniert sind. Das bedeutet, selbst kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung kann die Oberfläche schädigen und das Material innen aufquellen lassen. Ein reines Entfernen des Schimmels genügt dann nicht, wenn Ursachen nicht behoben werden.
Ich würde daher die folgende Reihenfolge empfehlen:
1. Bestimmen der Luftfeuchtigkeit (Hygrometer verwenden)
2. Sicherstellung ausreichender Belüftung und Temperaturausgleich (Stoßlüften, Badlüfter, ggf. Luftentfeuchter)
3. Kallax etwas von der Wand abrücken, gerne auch mit Abstandshaltern.
4. Schimmel gründlich mit einem fungiziden Mittel entfernen, danach Ausbesserung der Oberfläche durch wasserabweisenden Lack oder Imprägnierung.
5. Sollte das Material schon beschädigt sein, evtl. Rückwand oder Seiten austauschen.
Dies nur als ergänzende Überlegung, damit keine Symptombehandlung erfolgt ohne Ursachebehebung.
