ᐅ Kallax im Badezimmer, schimmelt – was tun?
Erstellt am: 22.04.23 08:37
Jagu31
Jagu31
22.04.23 08:37
Hallo zusammen, ich habe folgende Problematik im Badezimmer, bei der ich hoffe, dass hier jemand hilfreiche Tipps geben kann: Ich benutze ein IKEA Kallax Regal als Ablage und Stauraum für Handtücher und Pflegeprodukte. Allerdings hat sich inzwischen trotz regelmäßigen Lüftens und Reinigung beginnender Schimmel an den Innenseiten des Kallax gebildet. Der Raum ist nicht besonders groß, oft feucht nach dem Duschen, und ich vermute, die hohe Luftfeuchtigkeit in Kombination mit der fehlenden Belüftung hinter den Regalfächern begünstigt das Problem.
Meine Frage ist: Wie kann ich das Kallax im Badezimmer schimmelfrei bekommen und dauerhaft schützen? Gibt es spezielle Behandlungsmethoden oder Alternativen, die besser mit Feuchtigkeit klarkommen? Ich möchte vermeiden, dass der Schimmel erneut entsteht, da das Regal ansonsten sehr praktisch ist.
Vielen Dank schon mal für alle Erfahrungswerte und Tipps!
V
vinpau
22.04.23 09:12
Hey Jagu31, das ist ja genial, dass du das Thema so ausführlich schilderst! :-) Schimmel im Bad ist echt nervig, aber Kopf hoch – man bekommt das meistens ziemlich gut in den Griff!
Ich würde dir erstmal empfehlen, das Regal komplett auszuräumen und dann mit Essig oder verdünntem Alkohol zu reinigen, damit du die Schimmelsporen erwischst. Danach hilft auf jeden Fall, das Holz mit einem speziellen Holzschutzmittel zu behandeln, das gegen Feuchtigkeit schützt. Und ganz wichtig: Wenn du das Regal zurückstellst, schau, dass es nicht direkt an der Wand steht – ein paar Zentimeter Abstand bringen oft viel Belüftung und verhindern Staufeuchte ;-)
Vielleicht kannst du auch eine dünne Folie oder ein atmungsaktives Schutzvlies hinterlegen, um das Ganze noch etwas abzudichten. Lass dich nicht entmutigen, das klappt bestimmt!
floga
22.04.23 09:39
Hallo Jagu31, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend das Schimmelproblem ist. Ich hatte fast dieselbe Situation mit einem Holzregal im Bad, und es fühlt sich immer so an, als würde man ständig gegen die Natur ankämpfen. Feuchtigkeit und Holz sind eben keine Lieblingskombination.
Ich habe in meinem Fall darauf gesetzt, die Luftfeuchtigkeit im Raum grundsätzlich besser zu regulieren: Nach dem Duschen Lüften und zusätzlich einen kleinen Luftentfeuchter aufstellen. Zudem habe ich mein Holzregal fürs Badezimmer mit einem klaren, atmungsaktiven Lack versiegelt, der trotzdem das Holz atmen lässt, aber Wasser abweist. Durch diese Kombination konnte ich den Schimmel deutlich reduzieren.
Hast du denn eine Möglichkeit, die Luftzirkulation im Badezimmer zu verbessern? Das kann schon einen großen Unterschied machen.
GiRoyce
22.04.23 10:17
Guten Morgen! Eine sehr gute, spezifische Fragestellung hast du da, Jagu31. Schimmel entsteht bekanntlich, wenn Feuchtigkeit auf Baumaterialien trifft, die nicht gut genug trocknen oder atmen können. Bei einem Kallax-Regal aus Holzwerkstoffplatten ist das Risiko höher, da diese oft anfälliger für Feuchtigkeitsschäden sind als Vollholz.
Mein Rat: Entferne zunächst alle betroffenen Stellen sorgfältig – also mit Schimmelentferner behandeln oder mit Essig reinigen, wie vinpau schon erwähnt hat. Danach kannst du versuchen, die Oberfläche mit einer Holzschutzlasur oder einem Imprägniermittel zu behandeln, die speziell für feuchte Räume geeignet sind. Bitte achte darauf, dass das Produkt auch für MFD-Platten geeignet ist, da Kallax typischerweise daraus besteht.
Darüber hinaus ist dauerhaftes Lüften das A und O – optimal wäre ein Badezimmerlüfter oder zumindest das Fenster mehrfach am Tag für 10 Minuten weit zu öffnen. Ein Tipp noch: Stelle das Regal nicht direkt hinter die Badezimmertür, wenn die die Luftzirkulation einschränkt, sondern idealerweise an eine Wand, wo Luft zirkulieren kann.
Domau0
22.04.23 11:02
Hallo Jagu31, deine Beschreibung trifft exakt auf ein häufig unterschätztes Problem – die Kombination von Holzwerkstoffen im feuchten Milieu ohne ausreichende Belüftung ist ein Nährboden für Schimmelbildung. Ich möchte den Lösungsvorschlag einmal detaillierter ausarbeiten, da ich den Anspruch an Nachhaltigkeit und Effektivität bei der Sanierung teile.
1. Schimmelentfernung: Benutze einen Schimmelentferner auf Biozidbasis oder alternativ Spirituslösung, niemals chlorhaltige Reiniger in sich geschlossenen Räumen wegen der Dämpfe. Wichtig ist, die betroffenen Stellen großzügig, aber gezielt zu behandeln und gut trocknen zu lassen.
2. Oberflächenversiegelung: Du solltest prüfen, ob du eine feuchtigkeitsresistente Versiegelung (z.B. auf Acryl-, Polyurethan- oder Ölbasis) verwenden kannst. Achte auf die Verträglichkeit mit MDF und achte unbedingt auf die Durchlässigkeit für Wasserdampf (damit keine Sperrschicht entsteht, die neue Probleme verursacht).
3. Regalfuß und Wandabstand: Um Staunässe zu verhindern, hilft es, das Regal auf Füße mit Gummipuffern oder Abstandshalter zu setzen. Ebenso ist ein Abstand von etwa 2-3 cm zur Wand empfehlenswert, damit die Luft zirkulieren kann und sich keine Wasserfilme auf der Rückseite bilden.
4. Raumklima verbessern: Ein Aktivlüfter oder Luftentfeuchter ist aus meiner Sicht die langfristigste Variante, sofern kein Fenster dauerhaft geöffnet bleiben kann. Die Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise unter 60% bleiben.
5. Materialwechsel als Alternative: Wenn du das Regal langfristig behalten möchtest, könnte es sich lohnen, die Rückwand durch wasserresistente Paneele zu ersetzen oder das Möbel mit wasserabweisenden Folien zu bekleben.
Noch eine Rückfrage: Wie lange steht das Kallax schon im Bad und auf welcher Seite sind die stärksten Schimmelansätze? Ob vorne, hinten oder innen? So kann ich die Einschätzung ein wenig differenzieren.
Jagu31
22.04.23 11:21
Danke für die ausführlichen Tipps, Domau0! Das Kallax steht seit etwa einem Jahr im Bad, und der Schimmel zeigt sich vor allem an der Rückseite innen in den unteren Fächern, die direkt an der Wand liegen. Das Regal ist also quasi hinten komplett aufgesetzt, ich werde mal versuchen, es von der Wand abzurücken.
Ich werde auch mal prüfen, ob ich eine geeignete Versiegelung finde, die trotzdem dampfdurchlässig ist. Deine Frage zum Materialwechsel finde ich gut – die Rückwand sieht tatsächlich empfindlich aus, vielleicht versuche ich da eine wasserresistente Lösung.
Eine Lüftung ist leider derzeit nur durch Fenster möglich, die ich regelmäßig öffne – ein elektrischer Luftentfeuchter wäre aber eine Überlegung wert. Vielen Dank schon mal bis hierhin!
kallaxholzregalschimmelentfernerluftfeuchtigkeitbadezimmerbelüftungluftentfeuchterfensterduschenlüften
