gunuko schrieb:
Regal regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen, um Schimmelbildung zu erkennenRegelmäßiges Abwischen mit viel Feuchtigkeit ist kontraproduktiv in einem feuchten Raum. Es begünstigt Nässeansammlung und kann den Schimmelbefall fördern.
Für Kontrolle sollten Oberflächen mit trockenem Tuch oder einem Mikrofaser-Putztuch gereinigt werden. Falls sichtbarer Schimmel auftritt, ist Einsatz von fungiziden Mitteln unverzichtbar.
Noch ein Tipp: Hygrometer verwenden und an mehreren Stellen im Raum messen, um den tatsächlichen Feuchtegrad zu bestimmen und entsprechend Maßnahmen anzupassen.
Ich finde, du hast das Problem sehr klar dargestellt, gunuko. Gerade deswegen würde ich dir raten, die Ursache der Feuchtigkeit zuerst in den Fokus zu nehmen. Nur mit Imprägnierungen und Luftentfeuchtern kannst du den Schaden vielleicht hinauszögern, aber nicht dauerhaft verhindern.
Bis dahin: kleine Schritte wie Luftzirkulation unterstützen, Regal an den Ecken schützen und regelmäßig prüfen, wie FLONE41 vorschlägt, sind sinnvoll.
Siflo schrieb:finde ich deswegen auch so wichtig. Vielleicht lohnt sich auch eine Beratung vom Fachmann, wenn das grundsätzlich immer wieder Probleme macht.
bauliche Maßnahmen prüfen
Noch ein kleiner Tipp von mir: Ich habe in meiner feuchten Garage die Regale mit Moosgummi-Pads unterlegt, damit kein direkter Kontakt zum Beton ist. Das kann man auch beim KALLAX machen und schützt vor Bodenkälte und Feuchtigkeit vom Boden.
Und falls eine Imprägnierung, ich mag Produkte auf Wasserbasis – die riechen nicht so stark und sind umweltfreundlicher als lösungsmittelhaltige Lacke 🙂
Beim Thema Feuchtigkeit im Abstellraum hab ich mir immer gesagt: "Besser mit einem Augenzwinkern ran!" 😉
Im Ernst: Ich würde die Kombi aus Luftentfeuchter, besserer Belüftung und eben Schutzmaßnahmen am Regal priorisieren. Lieber einmal mehr kontrollieren, bevor du den Schimmel hast und Nacharbeit nötig wird.
Und falls du irgendwann doch Metallregale nutzt – die sind so stressfrei, da kannst du quasi nix falsch machen.
Viel Erfolg bei der Lösung!
