ᐅ Kallax-Ecken ausgebrochen – wie stabilisieren?
Erstellt am: 07.12.22 08:14
LISGAU45
Jukin
08.12.22 08:20
Falls du beim Stabilisieren mit Winkeln arbeitest, achte darauf, dass die Schrauben richtig greifen und nicht nur in der dünnen Sperrholzschicht sitzen.
Manchmal kann es helfen, Schraubenlöcher mit Holzleim zu füllen, ein Stück Holz reinstopfen und dann die Schraube zu setzen – für besseren Halt.
Auch das Ansetzen von kleinen Querleisten innen an den Kanten kann die Stabilität erhöhen.
Hier gilt: mit wenig Material oft viel erreichen.
Hector
08.12.22 10:05
Wesley schrieb:
Kallax ist an sich ein cooler Baukasten, aber eben auch anfällig an den Verbindungen
Zur ergänzenden Diskussion:
Man sollte nicht vergessen, dass das Kallax-Regal standardmäßig nicht dafür ausgelegt ist, hohe Belastungen an den Verbindungsstellen aufzunehmen. Die Materialstärke ist gering und das Spanholz verhält sich mechanisch anders als Massivholz.
Die mechanischen Verstärkungen sollten daher mit Bedacht ausgewählt werden. Bei schweren Lasten rate ich zu zusätzlicher Abstützung z.B. mittels Unterlegen von Stützen unter den Regalfächern oder Verdopplung der Platten.
Fraglich bleibt, ob eine Reparatur im eingebauten Zustand immer die beste Wahl ist – da sind gelegentlich Ab- und Wiederaufbauen der bessere Weg.
LISGAU45
08.12.22 13:50
Danke an alle für die wertvollen Rückmeldungen.
Das Thema scheint also in erster Linie in der Kombination aus sauberem Kleben, mechanischer Verstärkung durch Holzleisten oder Metallwinkel und passender Verschraubung zu liegen – ggf. mit hinten angebrachten Verstärkungen.
Mein nächster Schritt wird sein, die beschädigten Ecken mit Holzleisten aufzufüllen und mit Holzleim und Schrauben zu fixieren, die Schrauben vorher zu bohren und anschließend kleine Winkel zur Lastverteilung einzusetzen.
Die Rückwand ist noch in Ordnung, aber ich behalte das im Hinterkopf.
Falls es noch Erfahrungen mit dauerhafter Optik-Kaschierung der Reparaturen gibt, freue ich mich über Tipps. 🙂
