ᐅ Kallax-Ecken ausgebrochen – wie stabilisieren?
Erstellt am: 07.12.22 08:14
LISGAU45
LISGAU45
07.12.22 11:15
Hector schrieb:
Was genau ist denn das Szenario – was steht in den betroffenen Fächern? Schwer oder eher Deko?
Danke für die Rückfrage, sehr guter Punkt. Die Fächer sind mit mittelgewichtigen Büchern gefüllt – keine schweren Ordner, aber durchaus stabiler Inhalt. Die Regale sind auch ein Stück verschoben worden und in die Ecken scheint etwas Zug gekommen zu sein, was diese Ausbrüche begünstigt hat.
Mir ist bewusst, dass die Stabilität selbst bei Kallax auf die Eckkonstruktion ankommt, aber die Ecken sind halt beschädigt. Mein Ziel ist es, mit einer Reparatur die Stabilität durch Verstärkung so gut wie möglich zurückzugewinnen, ohne gleich alles zu ersetzen oder sehr viel Aufwand zu betreiben.
Fitigu
07.12.22 11:50
Für das Ausbessern von ausgebrochenen Kallax-Ecken bei mittlerer Belastung empfiehlt sich folgendes Vorgehen:
1. Reinigung der beschädigten Stellen von Schmutz und Staub.
2. Ausbruchkanten mit wasserfestem Holzleim (Photovoltaikanlage) und ggf. Micros-Plug oder Holzspachtel auffüllen, um die Form wiederherzustellen.
3. Nach dem Trocknen oberfläche leicht anschleifen.
4. Zur effektiven Stabilisierung sollten innen kleine Massivholzleisten eingeleimt und mit Schrauben (vorgebohrt) fixiert werden.
5. Als Zusatzverstärkung können flache Metallwinkel innen an den brechenden Kanten angebracht werden.
6. Rückwand prüfen: Ist diese dünn oder locker befestigt, sollte sie z.B. mit dünnen MDF-Platten ersetzt oder zusätzlich befestigt werden.
Dieses Vorgehen gewährleistet eine robuste Stabilisierung und erhält eine solide Tragfähigkeit. Möbelkleber in Kombination mit mechanischer Verstärkung ist der Schlüssel.
dijan
07.12.22 12:04
Moin!
Mein Lieblingshack für sowas sind selbstgesägte Holzkeile. Die kannst du schön in den Ausbruch einkleben, so füllst du die Lücken aus und hast gleich eine massive Auflagefläche, die dann mit Winkeln oder Spax gesichert wird.
Das sieht nicht nur stabil aus, sondern fühlt sich auch so an.
Und hey, falls du Bock auf etwas Pro-Tipp hast: vor allem bei Kallax lohnen sich die metallenen Kantenschutzprofile, die du innen dranmachst. Da sind die Ecken später viel weniger gefährdet und du hast ein cleanes Finish. 😉
plopra
07.12.22 12:27
Holzleim und dann direkt Verstärkungswinkel innen anbringen.
Wenn möglich, Schrauben vorbohren, sonst reißen die Kanten weiter aus.
Wesley
07.12.22 13:10
Kann ich nur unterschreiben! Plus: keine Angst vor Schrauben – ein paar richtig gesetzte Schrauben halten oft mehr als Pinselstriche mit Leim allein.
Und wenn du die Reparatur noch optisch clean halten willst, kannst du die Winkel innen mit Abdeckkappen oder kleinen Furnierplättchen kaschieren.
Kallax ist an sich ein cooler Baukasten, aber eben auch anfällig an den Verbindungen – umso wichtiger, hinter die Kulissen zu schauen und die Stabilität zu pimpen! 🙂
derrick34
07.12.22 16:45
Vorsicht bei billigen Schrauben, die brechen leichter durch Spanplatten. Lieber dünne, kurze Holzschrauben verwenden.
