ᐅ KALLAX Beschichtung ablösen – Ideen zum Reparieren?
Erstellt am: 23.08.23 18:07
Joshpe
Joshpe
25.08.23 19:02
Erstmal vielen Dank an alle, die sich so ausführlich eingebracht haben!
Ich werde mich wohl an Kontaktkleber heranwagen, besonders weil die Hinweise auf bessere Haftung auf der Melaminrückseite nachvollziehbar sind.
Ein letzter Punkt noch zur Verarbeitung:
- Wie bekommt man nach dem Verkleben am besten überschüssigen Kleber weg, ohne die Fläche zu beschädigen?
- Und gibt es einen besonderen Trick beim Andrücken, damit die Folie glatt und ohne Luftblasen anliegt?
Falls noch jemand hiervon Erfahrung hat, freue ich mich über weitere Tipps.
TEBILO
25.08.23 21:45
Hier ein paar Tipps:
üblicherweise wird der Kontaktkleber vor dem Zusammenfügen aufgetragen und jeweils kurz antrocknet. Überschüssiger Kleber, der beim Andrücken sichtbar wird, sollte man sofort mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abwischen, idealerweise mit etwas Lösungsmittel (z.B. Verdünnung oder spezieller Kleberentferner), das die Oberfläche nicht angreift.
Vorsicht ist geboten, Melamin kann durch aggressive Mittel matt oder stumpf werden. Daher immer erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Für das Andrücken empfehle ich eine glatte Walze oder ein Flachholz mit weichem Tuch bezogen, um Druck und gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten und Luftblasen zu vermeiden. Eine Rakel aus Kunststoff kann auch helfen.
Bei kleinen Flächen reicht oft schon das Andrücken mit der Hand und danach das vorsichtige Abziehen eventuell verbleibender Luftbläschen Richtung Rand mit einem Rakel oder weichem Tuch.
Viel Erfolg!
Wesley
26.08.23 10:33
Nur kurz noch von mir: Für das Andrücken benutze ich gern ein altes Bankkonto-Kärtchen (oder eine Plastikkarte) zum rausschieben der Luftblasen, geht super und kratzt nicht.
Überschüssigen Kleber kannst du mit einem Wattepad und bisschen Lösungsmittel entfernen, bevor er trocknet. Und bitte gut lüften – wegen der Dämpfe.
Viel Erfolg, und hoffentlich hält die Reparatur lange durch! 🙂
