ᐅ KALLAX Beschichtung ablösen – Ideen zum Reparieren?
Erstellt am: 23.08.23 18:07
Joshpe
Curtis
23.08.23 22:11
Bevor zu viel Energie in Reparaturen gepumpt wird – wie langlebig ist das KALLAX generell? @Joshpe, hast du mal darüber nachgedacht, ob eine kleine Schönheitsreparatur für das Auge wichtig ist, oder ob das Regal deswegen direkt ersetzt werden sollte?
Denn oft ist der Klebe- oder Reparaturaufwand neben Material auch eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses. Meine Erfahrung: Bei Möbeln aus dem mittleren Preissegment wie KALLAX überwiegt der Nutzwert die optische Perfektion.
Falls du kompromisslos reparieren möchtest, ist das sicher okay, aber ich würde auch mal gegenchecken, wie ausbesserungsresistent andere Hobbyschnipsel am Markt sind.
Wegen der Kleber: Ich möchte den Punkt nochmal hinterfragen, ob Polyurethan-Kleber sich auch auf der glatten Rückseite der Melaminfolie hält, da Melamin ja sehr glatt und chemisch inert ist. Eventuell helfen Vorbehandlungen mit Haftvermittlern oder Primer.
Joshpe
24.08.23 07:54
Guter Einwand, ich hatte bei der Recherche gelesen, dass das oft eine Schwachstelle bei der Reparatur ist, da die Klebung dort häufig nicht dauerhaft hält.
Wäre dann eventuell Kontaktkleber auf Lösungsmittelbasis eine bessere Wahl? Der haftet laut Beschreibungen besonders auf Folien und Kunststoffen gut.
Der Knackpunkt ist für mich, dass ich die Folie möglichst mit wenig sichtbaren Mitteln wieder anklebe, weil ich das Regal nicht komplett neu folieren will, sondern nur punktuell reparieren.
Hat da jemand konkrete Erfahrungen mit Kontaktklebern bei Möbelbeschichtungen?
TEBILO
24.08.23 09:28
Kontaktkleber auf Lösungsmittelbasis haftet tatsächlich sehr gut auf glatten, beschichteten Oberflächen wie Melamin-, Laminat- oder Vinylfolien. Er erzeugt eine sofortige starke Haftverbindung, wesentlich stärker als viele PU-Kleber.
Wichtig ist dabei, dass der Kleber auf beide Klebeflächen dünn und gleichmäßig aufgetragen wird und anschließend gut angetrocknet ist – erst dann werden die Flächen miteinander verbunden, was beim Kontaktkleber zwingend notwendig ist.
Nachteil bei Kontaktklebern ist die etwas geringere Flexibilität und die Geruchsentwicklung beim Auftragen, außerdem neigen sie dazu, nicht sehr dick aufzutragen, also die Folie muss gut plan aufliegen.
Für dein Vorhaben (kleine Flächen mit abgehobener KALLAX-Folie) könnte Kontaktkleber daher sogar die beste Wahl sein, wenn du sauber arbeitest.
Bitte beachte auch den Sicherheitsaspekt: gut lüften und Handschuhe tragen, da Lösungsmitteldämpfe nicht zu unterschätzen sind.
Kenon70
24.08.23 12:16
Kontaktkleber für Folien ist top, Arbeitsfläche anrauen, Kleber auftragen, antrocknen lassen, fest andrücken, fertig.
Kein Photovoltaikanlage, kein PU, für kleine Flächen ideal.
draleo
24.08.23 13:39
Zum Thema Vorbereitung und dauerhaftes Ergebnis:
Der wichtigste Punkt, der oft übersehen wird, ist die absolute Sauberkeit der Klebeflächen. Bei Melaminoberflächen kann auch eine Entfettung mit Isopropanol oder Spiritus helfen, um Staub und Ölreste zu entfernen.
Kontaktkleber haftet exzellent, wenn der Auftrag und die Trockenzeit eingehalten werden, nach meiner Erfahrung hält das deutlich besser als Holzleim oder PU-Kleber auf glatten, beschichteten Flächen.
Nach dem Kleben kann die reparierte Stelle mit einem speziellen Möbel-Versiegelungslack behandelt werden – vor allem wenn diese Stelle berührt wird. Das erhöht die Abriebfestigkeit.
Bei der Ablösung unter der Folie kann auch kontrolliertes Erwärmen mit einem Föhn vor der Reparatur helfen, um die Klebereste weich zu machen und die Folie wieder plan aufliegen zu lassen.
SUBEN60
25.08.23 08:45
Kurz und bündig: Kontaktkleber oder spezieller Laminatkleber ist für die Reparatur von KALLAX-Beschichtung erste Wahl.
Nur bei großer Beschädigung: Folienersatz oder Komplettlackierung in Betracht ziehen.
Vorbereitung: Oberfläche entfetten, leicht anrauen, Kleber auftragen, auf ordentliche Druckausübung achten und 24 h aushärten lassen.
Andere Leime sind entweder zu spröde oder haften auf Folie nicht dauerhaft.
