LOGEMIN schrieb:
das ist keine perfekte 1:1-Replik des IKEA-Teils, aber eine handfeste und sichere LösungDanke für die detaillierte Anleitung, das klingt nach dem sinnvollsten Weg. Hast du vielleicht einen Tipp, welche Schraubengröße und Dübelart sich besonders eignet, wenn die Wand aus Gipskarton besteht? Ich möchte vermeiden, dass die Befestigung später wieder rausfällt.
Kakarin schrieb:
welche Schraubengröße und Dübelart sich besonders eignet, wenn die Wand aus Gipskarton bestehtBei Gipskartonwänden empfehle ich Hohlraumdübel, die speziell für Trockenbau geeignet sind (auch Kippdübel genannt). Schrauben in der Größe 4 x 40 mm funktionieren gut, da sie ausreichend Halt bieten, ohne den Gipskarton zu beschädigen.
Beachte die maximale Belastungsgrenze der Dübel und positioniere die Halterungen entsprechend so, dass sie gut verteilt sind.
Das Problem kenne ich! Beim ersten Aufbau habe ich das Regal auch ohne den Originalaufhänger an die Wand gebracht, mit extra stabilen Winkeln von meinem Baumarkt. Wichtig ist, dass man es nur an massiven Stellen wie Türrahmen oder tragfähigen Wänden befestigt.
Falls du in einer Mietwohnung wohnst, was ich bei Gipskarton vermute, solltest du auch mal den Vermieter fragen, ob das Anbringen erlaubt ist, sonst gibt es ärgerliche Rückfragen bei Auszug.
Elias schrieb:
Falls du in einer Mietwohnung wohnst, was ich bei Gipskarton vermute, solltest du auch mal den Vermieter fragen, ob das Anbringen erlaubt istDanke für den Hinweis, das habe ich schon geklärt. Laut Vermieter ist es erlaubt, aber nur mit Dübeln, die keine großen Löcher verursachen. Daher werde ich deine empfohlenen Kippdübel ausprobieren.
Hat sonst noch jemand sicherheitsrelevante Tipps, wenn man das Kallax am Gipskarton befestigen möchte?
Klar, hier eine kurze Übersicht:
1. Kippdübel verwenden – sie spreizen sich hinter der Gipskartonwand auf und bieten guten Halt.
2. Schrauben 4x40 mm oder ähnlich, passend zur Dübelgröße.
3. Das Regal sollte immer mit mindestens zwei Befestigungspunkten gehalten werden.
4. Kontrolliere nach dem Anbringen die Stabilität durch leichten Ziehen-Test.
Wichtig: Die Position der Befestigung sollte möglichst an einer Verstärkung (z. B. Holzlatte hinter Gipskarton) erfolgen, falls vorhanden.
So kannst du Verletzungen durch Kippen effektiv vorbeugen.
