ᐅ Kallax auf Rollen kippt nach vorne – wie verhindern?
Erstellt am: 22.09.22 08:13
fasuba
TEBILO
22.09.22 14:21
Kurze Ergänzung:
Ich habe bei meiner Lösung zusätzlich zwei Metallstäbe quer an die Rückseite montiert, welche sich mit magnetischen Haken an der Wand fixieren lassen. So bleibt das Regal beweglich, ist aber gegen Kippen und Wegrutschen gesichert.
Natürlich ist das nicht optisch unsichtbar, aber bei hohen Kallax-Regalen kann jede passive Sicherung helfen.
Wichtig ist die Kombination aus feststellbaren Rollen + Kipp-Sicherung + niedriger Schwerpunkt, um ein sicheres Möbelstück zu erhalten.
Josefane
22.09.22 16:44
Eine kritische Frage: Habt ihr schonmal die statische Belastungsgrenze der Kallax-Rollen geprüft?
Man neigt schnell dazu, die Belastbarkeit zu überschätzen – das kann genau zum Kippen führen, weil Rollen sich verformen oder blockieren.
Es wäre interessant, wenn jemand konkrete Herstellerangaben oder max. Belastungen für die von fasuba verwendeten Rollen liefern könnte.
Die Kombination mit Wandbefestigungen ist also eher ein Sicherheitsplus als eine Empfehlung, auf das Rollensystem allein zu vertrauen.
fasuba
23.09.22 09:18
Danke für die vielen Rückmeldungen, die haben mir wirklich weitergeholfen!
Eure Hinweise auf die Kombination verschiedener Maßnahmen finde ich besonders wichtig: niederer Schwerpunkt, Rollenqualität, und feststellbare Wandbefestigung.
Um einige Fragen zu beantworten: Das Regal soll flexibel verschiebbar bleiben, deshalb ist eine feste Schraubverbindung zur Wand nicht gewünscht. Mit halb-flexiblen Lösungen wie Wandschienen oder magnetischen Haltern kann ich mich anfreunden.
Auch die Empfehlung auf bessere Rollen umzusteigen und ggf. Unterlegplatten bzw. größere Auflageflächen zu ergänzen, werde ich ausprobieren.
Bleibt nur noch die Frage, wie ich das Regal am besten mit Gewichten unten rausstopfen kann, ohne dass ich die Beweglichkeit zu sehr verliere. Habt ihr da Erfahrungen?
semuneo
23.09.22 09:49
Zum Gewicht unten rein: Ich habe bei mir einfach schwere Bücher oder Ordner in die unteren Fächer gestellt. Wenn es zu locker ist, könntest du auch Bleiplatten oder kleine Sandsäcke in stabilen Plastikboxen verwenden.
Ich würde darauf achten, dass die Gewichte gut in Kisten oder ähnlichem verpackt sind, sodass man sie bei Bewegung schnell rausnehmen kann. Idealerweise dämpfen die Kisten sogar ungewolltes Verrutschen der Gewichte etwas ab. Das hält auch das Rollen und Verschieben angenehm.
Wichtig ist nur, dass das Gewicht unten konzentriert ist, nicht quer verteilt.
CARLA
23.09.22 10:22
Zum Thema Gewicht bündeln vs Beweglichkeit:
Der beste Kompromiss ist, die unteren Fächer mit schweren, aber gut transportierbaren Behältern zu füllen. Kunststoffboxen mit Griff helfen, diese Gewichte unkompliziert bei Bedarf zu entnehmen und bewegen zu können. Eventuell Gummiunterlagen unter den Behältern sorgen gleichzeitig für Standfestigkeit und rutschen weniger.
Zudem empfehle ich, die Rollen regelmäßig auf Festigkeit und Funktion zu prüfen, da Verschleiß die Kippgefahr erhöht.
Durch den Trend zu kleineren Rollen am Kallax entsteht hier gern instabile Situation. Größere Rollen (mindestens 50 mm Durchmesser), idealerweise mit Bremsen, sind besser.
