ᐅ Kallax auf Rollen kippt nach vorne – wie verhindern?
Erstellt am: 22.09.22 08:13
fasuba
Josefane
22.09.22 10:18
Ich würde die Kippgefahr in Relation zum Nutzen anschauen – benötigt man wirklich Rollen, wenn das Regal hauptsächlich stationär steht?
semuneo schrieb:
Ich habe versucht, das Regal mit schweren Gegenständen unten zu beschweren, das hat geholfen. Trotzdem hab ich irgendwann zusätzlich Winkelschienen zur Wand verwendet.
Das ist genau der Punkt: Man kombiniert also häufig mehrere Lösungsansätze.
Apropos Rollen: Sind diese direkt von IKEA oder ein freier Ersatz? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Rollen von Drittanbietern oft besser dimensioniert sind und Rollen mit Sperrmechanismus bieten.
Nakar33
22.09.22 11:04
Wir sollten auch die physikalischen Grundlagen nicht außer Acht lassen: Das Kallax auf Rollen kippt, wenn der resultierende Kraftvektor außerhalb der Standfläche der Rollen liegt.
Ein paar Tipps:
- Breitere, möglichst starre Rollen mit guter Auflagefläche erhöhen die Stabilität.
- Die Rolle sollten feststellbar sein, idealerweise mit einer Funktion, die sogar ein Wegrollen verhindert.
- Die Gewichtsverteilung muss so sein, dass der Schwerpunkt möglichst nah am Boden bleibt.
- Falls das Regal an der Wand steht, bitte mit einer Wandbefestigung sichern. Es gibt spezielle Regalsicherungen, die minimal sichtbar sind und für Sicherheit sorgen.
TEBILO schrieb:
Sind die Rollen fest angebracht oder drehbar? Drehrollen können die Kippgefahr erhöhen wenn das Regal über Unebenheiten rollt.
Exakt, gerade drehbare Rollen führen zu unruhiger Standlage.
CARLA
22.09.22 11:35
Eine strukturierte Vorgehensweise:
1. Status Quo analysieren: Wie hoch ist die Rollenhöhe? Wie groß ist die Standfläche? Wie schwer ist das Regal und wie ist die Gewichtsverteilung?
2. Rollen prüfen: Rollen mit größerer Auflagefläche und Feststellmechanismus sind gewöhnlich stabiler.
3. Kipp-Sicherungen: Wandbefestigungen wie Winkel oder spezielle Regalsicherungen verhindern ein Kippen.
4. Schwerpunkt beachten: Lasten unten verstauen.
Technisch ist es oft ein Zusammenspiel dieser Maßnahmen, das den Erfolg bringt.
Hat jemand hier Erfahrungen mit speziellen Rollenmodellen, die für Teppichboden und kippsicher stehen?
semuneo
22.09.22 12:10
Danke für die hilfreichen technischen Erläuterungen.
Ich hatte welche mit doppelter Bremse, da konnte ich vor dem Schieben bremsen und nach dem Schieben fixieren - die standen wirklich bombenfest, was das Kippen deutlich reduzierte.
Die Rollen hatten ein Metallgehäuse und gummierte Laufflächen, was auf Teppich viel besseren Grip gab.
Zudem hab ich das Regal mit einer Winkelbefestigung an der Wand gesichert. Volle Empfehlung.
BOLUKEO
22.09.22 12:38
Man kann auch überlegen, ob man einfache Unterlegplatten unter die Rollen baut, die die Auflagefläche vergrößern.
Die fixiert man dann entweder an der Rolle oder nur an der Standfläche, sodass das Regal nach vorne mehr Stabilität bekommt.
lajudo
22.09.22 13:07
Teppichboden ist halt problematisch. Rollendurchmesser größer, härteres Material. Breitere Rollen oder Laufrollen unterlegen, welche den Teppich nicht einsinken lassen.
