ᐅ Kallax als Sockel für Waschmaschine – Empfehlung oder Risiko?
Erstellt am: 11.08.20 15:03
puken schrieb:
Mich interessiert noch, ob jemand konkrete Werte kennt, wie hoch die dynamische Belastung beim Schleudern einer Waschmaschine sein kannExakt Zahlen sind schwer zu bekommen, da Hersteller das meist nicht offenlegen. Aber aus Messungen in Tests weiß man:
- Die Vibrationen können kurzfristig Spitzenbeschleunigungen von bis zu 1,5 g erzeugen, was das Eigengewicht multipliziert.
- Neben dem Gewicht kommen noch Scherkräfte dazu, die Querbelastung auf den Sockel erzeugen.
REPITAR schrieb:
Das Kallax wurde aber für statische Lasten von meist unter 15 kg pro Fach ausgelegt, nicht für dynamische KraftspitzenDas ist der entscheidende Punkt. Deshalb rate ich auch zu stabileren Konstruktionen, da du sonst irgendwann Schäden riskierst; nicht nur am Möbel, sondern auch an der Waschmaschine selbst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man einen starken, gut gesicherten Unterschrank oder Podest verwenden sollte – das ist auch sicherheitsrelevanter im Fall von Vibrationen und Ausgleich der Erschütterungen.
puken schrieb:
Gibt es Möglichkeiten, das Regal selbst aufzurüsten, die Stabilität z.B. durch zusätzliche Streben oder anderes Material signifikant zu verbessern?Klar, mit etwas handwerklichem Geschick kannst du das Kallax verstärken. Massivholzleisten diagonal innen anbringen, ordentlich verschrauben und verleimen, Multiplexplatte als stabile Oberfläche.
Aber ehrlich, am Ende bist du fast schon beim Eigenbau eines Podests – und das könnte günstiger und optisch passender sein. Trotzdem: Wenn du gerne bastelst, mach es ruhig, aber schraub dir vorher eine Anti-Vibrationsmatte unter die Maschine, sonst tanzt ihr beide auf dünnem Eis ;-)
Super, danke für eure Inputs!
Falls ich es trotzdem mit Kallax mal probiere, dann setze ich eure Tipps um – Multiplexplatte, Verstrebungen, Anti-Vibration – und teste gründlich.
Finde es toll, dass sich hier so viele mit technischem Hintergrund beteiligen, das hilft sehr.
Elodie schrieb:Das sehe ich auch so. Ich werde mir vermutlich doch einen stabilen Waschtisch aus Holz bauen, dann habe ich mehr Kontrolle über Stabilität und Feuchteschutz.
Am Ende bist du fast schon beim Eigenbau eines Podests
