ᐅ KALLAX als Kücheninsel – Probleme bei Umbau?
Erstellt am: 08.04.21 09:17
Delia
Danial
09.04.21 07:55
Ich möchte noch anmerken, dass du, Delia, bei der Entscheidung zwischen DIY-Konstruktion und fertiger Kücheninsel auch die Zeit und Kosten im Blick haben solltest. Oft wird bei solchen Umbauten der Kosten- und Zeitaufwand mit zu viel Optimismus unterschätzt. Beispielsweise kann die Komplettversiegelung mit Epoxidharz hochpreisig und arbeitsintensiv ausfallen, wenn das Resultat halten soll. Falls du auf modulare Möbel setzen möchtest, gibt es auch Systeme, die speziell für Küchen konzipiert sind und bereits eine höhere Feuchtigkeits- und Belastungsresistenz mitbringen. Das spart langfristig Zeit und Nerven bei Umbau und späterer Nutzung. Würde außerdem nochmal den Punkt von
Surela schrieb:
Wie genau stellst du dir die Nutzung vor? Willst du Spüle, Herd oder nur Arbeitsfläche?
hervorheben, bevor man die konkreten Materialien und Arbeitsschritte diskutiert.
nofomu
09.04.21 09:21
Für Elektrik: Außen entlang Kabelrinnen verlegen, keine Löcher in Regalteile bohren. Stabilität: Rahmen aus Winkelprofilen unter den Regalen anbringen. Wasser: Versiegeln und Abstand zum Boden schaffen.
Marlenepa
09.04.21 12:04
Hallo Delia, ich habe mir auch so eine Kücheninsel aus KALLAX gebaut, allerdings nutze ich sie nur als Arbeits- und Ablagefläche, ohne Wasseranschluss oder Herd. Wichtig war mir, alle Flächen mit einer klaren Kunststoffplatte abzudecken, die die Oberfläche schützt und schnell gereinigt werden kann. Zudem habe ich das Regal direkt auf kleine verstellbare Füße gestellt, um Feuchtigkeit vom Boden fernzuhalten. Kabel für Beleuchtung laufen außen entlang, nicht unter der Arbeitsplatte. Ich würde dir empfehlen, vor allem die Belastungen realistisch einzuschätzen – für Starkbelastungen wie Schneiden oder Kochen sind KALLAX-Module eher ungeeignet.
Delia
10.04.21 08:03
Danke schonmal für die vielen hilfreichen und teils sehr detaillierten Antworten! Um auf Fragen von
und
einzugehen: Geplant hatte ich tatsächlich nur eine reine Arbeitsfläche und Stauraum, keine Spüle oder Kochfelder auf dem KALLAX. Die Wasseranschlüsse bleiben am bestehenden Hauptblock. Allerdings soll eine kleine Steckdose für Ladegeräte und eventuell ein Induktionskochfeld während der Nutzung verbaut werden. Stabilität und Belastbarkeit sind also dennoch relevant, beispielsweise für das Schneiden und Ablegen von Töpfen. Euer Input zu Versiegelung und Verstärkungen klingt sinnvoll, gibt es denn spezielle Produkte, die besonders gut geeignet sind? Und wie genau könnte man den Umbau technisch am besten angehen, damit die einzelnen Anforderungen erfüllt sind?
Surela
10.04.21 10:45
Danke für die detaillierte Antwort, Delia. Wenn es um eine reine Arbeitsfläche ohne Wasseranschluss geht, wird die Situation etwas entspannter. Trotzdem würde ich empfehlen, als obere Arbeitsplatte eine robuste Multiplexplatte (mindestens 18 mm, besser 21 mm) zu wählen, die du passend zuschneiden lässt. Diese ist belastbarer als die dünneren KALLAX-Böden und widerstandsfähiger gegen punktuelle Belastungen und Feuchtigkeit, wenn gut behandelt. Zur Versiegelung kannst du Holzöl auf PU-Basis verwenden, das dringt tief ein und bildet eine wasserabweisende Kruste. Alternativ ist ein zweikomponentiger PU-Lack möglich, der besonders robust ist, aber schwieriger zu verarbeiten sein kann. Zur Stabilität: Neben der Befestigung der Arbeitsplatte mit Holzschrauben empfiehlt sich, im Inneren der KALLAX-Module stabile Winkelprofile aus Stahl anzubringen, die längs die Module untereinander verbinden. So vermeidest du ein Wackeln und erhöhst die Traglast. Für die Steckdose eignen sich Unterputzdosen, die du direkt an der Arbeitsplatte, z.B. in der Frontfläche der Arbeitsplatte, montierst. Wenn es keine integrierten Kabelkanäle gibt, lege die Kabel entlang der Rückseite nach außen und befestige sie mit Kabelbindern oder Clips. Ich würde auch die Füße unter den Modulen durch verstellbare Möbelfüße ersetzen, um Unebenheiten auszugleichen und den Kontakt mit dem Boden zu reduzieren. Solltest du noch detaillierte Materialien oder Bezugsquellen brauchen, kann ich dir gern einige Empfehlungen zusammensuchen.
BeAndrea
10.04.21 14:13
Sehr schön zusammengefasst, Surela! Delia, wie schon gesagt: Für eine reine Arbeitsfläche ohne Wasseranschluss ist das KALLAX gut verwendbar, wenn die Oberseite gut geschützt ist. Noch ein Tipp: Wenn du die Arbeitsplatte auf das KALLAX aufsetzt, könnte eine dünne Gummimatte oder Filz zwischen Platte und Regalsystem helfen, Oberflächenbeschädigungen zu verhindern und zugleich kleine Unebenheiten auszugleichen. Zudem schützt das Material vor Rutschen. Achte beim Schrauben darauf, nicht zu tief in die KALLAX-Wände zu bohren, sonst können sie splittern. Zu den Steckdosen: USB-Ladestationen mit flachem Profil sind platzsparend und in Möbel einzubauen, was für deine Insel gut sein kann. Wenn du möchtest, kann ich dir konkrete Produktvorschläge schicken, die sich gut fürs Selberbauen eignen.
