ᐅ Kallax als Basteltisch – Belastbarkeit bei schweren Geräten?
Erstellt am: 05.05.23 08:23
Gebhardfl8
bupar
06.05.23 08:47
Zusätzliche Anmerkung: Wenn du mittelfristig planst, schwere Geräte öfter zu benutzen, solltest du nicht nur auf maximale Belastbarkeit der einzelnen Platten achten, sondern auch auf die Standfestigkeit des gesamten Unterbaus.
Das Ikea Kallax Regal ist nicht für horizontale Lasten mit hoher Momentbeanspruchung konzipiert. Statische Belastung ist okay, aber bei dynamischen Belastungen kann es an den Verbindungsstellen zu Problemen kommen.
Empfehlung: Eine Versteifung, die die Fußkonstruktion über Eck stabilisiert, zum Beispiel durch Zugstreben oder ein U-förmiges Metallgestell unter den Regalen, kann signifikant die Gesamtstabilität verbessern.
parnar
06.05.23 09:14
bupar schrieb:
Eine Versteifung, die die Fußkonstruktion über Eck stabilisiert, kann signifikant die Gesamtstabilität verbessern.
Genau das habe ich auch festgestellt, seit ich diagonal zusätzlich Winkel vorne unter die Platte geschraubt habe – kein Wackeln mehr! Ist zwar ein kleines Extra an Aufwand, aber richtig lohnend, wenn man viel arbeitet!
Gebhardfl8
07.05.23 07:53
Update von meiner Seite: Ich habe mir eine 22 mm Multiplexplatte als Arbeitsplatte besorgt, dazu Metallwinkel an alle Seiten befestigt und zusätzlich unten Querstreben angebracht.
Die Belastbarkeit ist nun wirklich gut, die Nähmaschine steht bombenfest und auch die Drehbank lässt sich deutlich ruhiger bedienen. Es ist etwas teurer und aufwändiger als ursprünglich gedacht, aber definitiv die Mühe wert.
Danke an alle, die ihr Wissen hier geteilt haben! Wer vorhat, sein Kallax als Basteltisch zu verwenden, dem kann ich nur ans Herz legen, in Verstärkungen für die Belastbarkeit zu investieren.
Danial
07.05.23 09:11
Danke für das Update! Das bestätigt meine Einschätzung: Wenn man die Limitierungen des Materials kennt und gezielt mit geeigneten Verstärkungen arbeitet, kann aus vermeintlich einfacher Ware ein funktionaler Basteltisch entstehen. Genau das ist nachhaltiges und effizientes Nutzen von Ressourcen.
Timmyse36
07.05.23 09:44
Super zu hören, dass dein Projekt so gut läuft! Dein Erfahrungsbericht macht Mut, die Sachen auch mal selbst auseinanderzunehmen und umzugestalten. Danke fürs Teilen, das motiviert total 🙂
Paunon
07.05.23 11:26
Schön, dass du mit Multiplex und Winkel den Tisch stabil gemacht hast. Das ist wirklich die beste und einfachste Lösung das Kallax tragfähig zu machen für dein Vorhaben.
