ᐅ Kalkulation der laufenden Nebenkosten
Erstellt am: 16.03.23 20:14
Karlsson
X
xMisterDx
19.03.23 12:52
Allthewayup schrieb:
Die Aussage solltest du in Bezug auf die Grundlastfähigkeit nochmal gründlichst überdenken sie ist nämlich komplett falsch. Eine Flaute bei Nacht und du bist raus. Grundlastfähigkeit bedeutet zu jeder Tages- und Nachtzeit den Bedarf an Energie in gewissen Leistungsbereichen rauf- und runterfahren zu können. Das kann man derzeit verlässlich nur mit Atom-, Kohle-, Gas-, Wasser,- teilw. Pumpspeicher- und ganz begrenzt mit Verbrennungskraftwerken. Aber nicht mit Photovoltaik oder Windenergie ohne die zuvor von ihnen erzeugte Energie irgendwo massenhaft gespeichert zu haben. Es gab Modellversuche mit der Energie aus Windrädern Pumpspeicherkraftwerke zu betreiben aber auch hier stieß man recht schnell an seine Grenzen.
Dafür, dass du angeblich an nem Institut der TUM arbeitest, hast du erstaunlich wenig Ahnung von Speicherlösungen, Power2Gas, Druckluftspeichern.
Und diese absolute Flaute bei Nacht, die musst du in Nord- und Ostsee erstmal erwischen.
Aber sicher. Du befasst dich halt mit Schachtlösungen und hast daher nur den Hammer. Da wirkt jedes Problem für dich wie ein Nagel, für das es natürlich nur deinen Hammer als Lösung gibt.
Bekanntes Problem.
X
xMisterDx
19.03.23 12:54
WilderSueden schrieb:
Und dann ist noch das Problem, den Strom in den Süden zu bringen. Denn da ist einfach viel weniger Wind und die bessere Sonnenquote nützt nur im Sommer.
Es gibt da so Dinger... warte... Masten heißen die glaube ich. Da hängen so dünne Dinger dran... warte... Leitungen, genau, Leitungen heißen die!
Damit transportiert man Strom von A nach B... manchmal sogar nach C! Funktioniert ganz gut glaube ich.
Allthewayup
19.03.23 13:03
Bekanntes Problem.
Du wärst ein richtig schlechter Ermittler. Ich arbeite nicht an der TUM. Und wie gut du in Sprüche kopieren bist, eine echte Bereicherung für dieses Forum - allem voran deine geschätzte Expertise.
Allthewayup
19.03.23 13:18
Schon frech wie du den Leuten die Wörter in den Mund legst. Er hat nie gesagt es sei nicht möglich, es stelle lediglich ein Problem dar. Und das stimmt ja auch. Mal eben so tausende Masten auf privaten Grund stellen geht halt nicht so wie du das gerne hättest.
Ich kann’s mir nicht verkneifen aber du marschierst nahezu aufrecht unter der bereits am Boden liegenden Messlatte für den Anstand durch wie du andere hier immer attackierst.
Karlsson
23.03.23 19:58
Die Diskussion bringt mich nicht weiter. Ich nehme jetzt mal folgendes mit: 150 qm mit Wärmepumpe heizen ca 5000 kWh Strom. Ob es einen passenden Tarif bei meinem Anbieter gibt, muss ich recherchieren, aber damit kann ich mal rechnen.
Einen Rechner für die Grundsteuer habe ich auch gefunden und für die Gebäudeversicherung kalkuliere ich mal 50 € / Monat.
X
xMisterDx
23.03.23 20:02
100 kWh/m²/a an Wärme? Schlechter als 50 kWh/m²/a darfst du doch gar nicht mehr bauen?
mastenleitungenstrom
