Juncker Gastherme schaltet sich nach Zündung ab
Thomas1997
Die Gastherme schaltet sich nach der Zündung kurz ab. Dann steigt die Temp auf 95, dann sinkt es auf 65..danach lässt es sich nicht mehr zünden.
Das Sicherheitsventil wurde getauscht und Wasser zugeführt.
Vorhin hörte ich ein Knall/Rattern in der Therme.
Kennt jemand das Problem?
Grobmutant
EA ist zu erwarten, wenn der Gas Hahn zugedreht ist.
Seltsam, dass kein weiterer Fehler angezeigt wird.
Genug Wasser ist aber drin?
HausiKlausi
HausiKlausi
Bekommt sie denn eine Flamme? Ich kann vielleicht nur Halbwissen verbreiten, aber zumindest meine Erfahrung mit unserer Gasbrennwertheizung von Vaillant weitergeben. Ich habe in den letzten Monaten öfter Fehlzündungen bis hin zum Komplett-Ausfall gehabt. Am Ende stellte sich heraus dass die Gasarmatur, welche das Gemisch regelt, im Eimer war. Noch dazu war die Lambdasonde leicht angeschossen und konnte somit nicht mehr das korrekte Gemisch ermitteln. Keine Ahnung ob dir das weiterhilft, aber vielleicht mal in diesem Bereich suchen?
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1852 Themen mit insgesamt 26949 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Juncker Gastherme schaltet sich nach Zündung ab
1Gastherme in Kombination mit Solar oder besser Pellet? 11
2Neue Gastherme / alte abgebrannt 11
3Gastherme oder Luftwärmepumpe 13
4Gastherme ohne Solar - Ab wann ist das denn zulässig? 12
5Was darf eine neue Gastherme kosten? - Seite 257
6Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 358
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
