Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
E
EdStark
wenn du eh schon Stern machst (wer macht deine Elektrik ?? du oder dein Elektriker ?) Dann ist der Mehraufwand in KNX durchaus überschaubar. Aktor für 24 Lampen 290Euro, Spannungsversorgung 80Euro, Aktor für 12 Rollos 290Euro, Aktor für FB Heizung 8 Zimmer 220Euro und Schalter je nach Bedarf zwischen 35 und 135Euro /je Schalter.
Das ganze geht natürlich nur wenn du die Option hast selbst zu bestimmen was rein kommt. Der Standard Elektriker macht da noch ne 2 VOR die Summe ...
Billiger geht auch mit Homematic nicht. Das Problem des 'teuren KNX' ist das die Leute vom hundertsten ins tausende kommen. Und das will ich noch und das auch usw....
Vergiss dabei nicht die 1000€ für ETS und der Programmieraufwand ist nichts für Endverbraucher.
molchi
Guten Morgen!
Die Elektrik wollte ich selbst leisten.
Bin Elektroinstallateur, aber vor langer Zeit ins Beamtentum gewechselt.
Somit fehlen mir ,neue' moderne Gimmicks in meinem Kopf, und dann noch Beamter. )
Die ETS ist quasi die Software für die Anlage, oder?
Ich wollte tatsächlich nicht von eins ins Tausendste kommen. es ist mir lediglich vorerst die Rollosteuerung wichtig, gern auch mal zentral und die Reduzierung der Schaltereinheiten (-Dosen) wegen Platzmangels.
Viel Glück,
Thomas
Mycraft
Mycraft
Moderator
Einer der Hauptgründe warum es Bussysteme überhaupt gibt...
Jalousiesteuerungen etc. gibt es wie Sand am Meer. Aber da du ja Elektriker bist und eh Sternverkabelung machst.
Würde ich Nägel mit Köpfen machen und KNX Kabel überall hinlegen und nach und nach dann ausbauen.
Das Kabel kostet in der 100er Rolle 40 Euro, also geht es eher im Rauschen unter.
Hehe schon wieder Karneval? Selten so gelacht.
Wer ne Exceltabelle anlegen kann der schafft eine KNX-Parametrierung mit links.
Ja und man bekommt Sie in der Liteversion viel günstiger, was für klein Anlagen absolut ausreichend ist.
Summasumarum ist man mit 1-2 Tausend Euro für alles dabei(wenn es denn erst mal nur 1-2-3 Zimmer werden sollen) wie schon gesagt kann man später ausbauen, wenn man die Grundlagen geschaffen hat.
E
EdStark
Bei Homematic ist der große Vorteil dass es viele Funk Komponente gibt, die man mit der Kabel Variante kombinieren kann.
Dadurch kann man zB Rollladen per Funk steuern und Licht per Kabel.
Wenn du aber eh alles verkabelst sternförmig dann kannst du Homematic Wired oder KNX nehmen.
molchi
Vielen Dank für Eure Einschätzungen!
Dann werde ich mich mal an KNX heranwagen.
Hatte schon mal mich kurz eingelesen!
Die Funk-Möglichkeit würde ich ausklammern.
Es bleiben TP (24 V), PL (230 V) und Ethernet über.
Da wir vorerst nichts von außerhalb des Hauses steuern wollen, bleiben noch zwei übrig.
Sehe ich das richtig, wenn ich jetzt Schalter mit vielen Schaltmöglichkeiten setzen möchte, dass die TP-Variante die richtige ist?
Ich müsste dann überall, wo Schalter (Sensoren) sind Telefonkabel, besser KNX-Kabel verlegen, oder?!
Gibt es einen Hersteller, den man empfehlen kann, wie BuJä, Jung, Gira oder ganz andere?
BuJä ist meines wissen am günstigsten zu bekommen.
Sorry, für mein fehlendes Wissen und den vielleicht doofen Fragen!
Grüße,
Thomas
Mycraft
Mycraft
Moderator
KNX-Kabel an jede Schalterdose, Steckdosengruppe, Deckenauslässe usw.(für PM oder andere Sensoren) am einfachsten einfach an jeden erdenkliche Platz.
Erstmal einfach hinlegen und alles als Baum/Stern/offener Ring verbinden.
Es stört nicht wenn nur ein Teil davon vorerst Sensoren etc. bekommt und der Rest nicht.
KNX-Kabel einfach nur zusätzlich zu anderen Kabelarten, nicht stattdessen.
Telefonkabel haben im Neubau nichts zu suchen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Jalousiesteuerung für Neubau (Viele Einheiten pro Schalterdose)
1KNX oder Funk System für Neubau 24
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 89571
3KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
4KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
5KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
6KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
7KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 339
8Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten 52
9Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
10 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
11Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
12Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
13Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 1381
14KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
15KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 19239
16SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 659
17Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
18KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
19KNX mit normalen Tastern und 230V - Seite 220
20KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 15104
