ᐅ IKEA PAX mit unterschiedlicher Tiefe kombinieren
Erstellt am: 23.05.16 16:03
Plutonium23.05.16 16:03
eine Wand in meinem Wohnzimmer steht über eine Breite von etwa 106 cm ca. 15 cm vor. Die Gesamtbreite dieser Wand ist ca 220 cm. Meine Idee ist nun, zwei Pax-Korpusse für Schiebetüren mit jeweils 100 cm Breite und 236 cm Höhe aber einmal mit 35 cm Tiefe und einmal mit 58 cm Tiefe so zu kombinieren, dass sie an der Vorderseite bündig abschließen. Über die gesamte Breite von 200 cm möchte ich dann eine Schiebetür montieren.
Laut Montageanleitung werden zwei 100 cm breite Korpusse nur oben und unten im vorderen Bereich zusammengeschraubt. Dazu sollen die vorgebohrten Sacklöcher für die Montage von Regalböden ganz durchgebohrt werden. Soweit ich gesehen habe, ist an der Hinterseite hingegen nur eine Befestigung an der Wand vorgesehen. Was jedoch nicht ersichtlich ist, ist ob die vorgebohrten, frontseitigen Sacklöcher für beide Korpus-Varianten (35cm/58cm Tiefe) deckungsgleich sind. Wenn ich also auf der einen Seite reinbohre, sollte ich auch auf der anderen Seite wieder bei einem Sackloch herauskommen. Andernfalls könnte beim Durchbohren die Furnier beschädigt werden.
Hat jemand bereits Erfahrung mit so einer Kombination bzw. weiß jemand ob so eine Kombination von zwei Korpussen mit unterschiedlicher Tiefe für eine Schiebetürmontage grundsätzlich geeignet ist?
Vielen Dank!
IKEA-Experte23.05.16 16:44
Hallo, der Abstand der vorderen Lochreihe von der Kante muss bei beiden Korpussen gleich sein, sonst müsste es unterschiedliche Scharniere geben.
Plutonium27.05.16 22:47
vielen Dank für den Hinweis! Inzwischen habe ich im Pax Kleiderschrankplaner auch eine Option gefunden, mit der die Tiefe der Korpusse individuell eingestellt werden kann. Es sollte also tatsächlich funktionieren.
Leider scheint es die KOMPLEMENT Trenner nur mit einer Höhe von 81,5 cm zu geben. Da ich den Schrank nicht als Kleiderschrank verwenden möchte, hätte ich gern etwa die doppelte Höhe von etwa 160 cm (z.B. für Bügelbrett, Besen). Im Planer lassen sich aber zwei Trenner nicht übereinander platzieren:
Weißer Tischunterbau mit vertikaler Lochwand und oberer sowie unterer Ablage.
Weisses Moebelteil mit Oberplatte, Lochwand und unterem Regalboden.
Die Trenner werden unten einfach mit zwei Schrauben am Boden des Schranks festgeschraubt. Wenn ich den zweiten Trenner nun auf den 1,8 cm dicken Regalboden schraube, können dann die Schrauben den Regalboden durchbrechen und unten herausstehen? Ikea gibt leider die Länge der Schrauben nicht an (Artikel Nr. 109545).
Hat schon einmal jemand zwei KOMPLEMENT Trenner übereinander montiert oder weiß jemand ob dies problemlos möglich ist?
Vielen Dank!
IKEA-Experte27.05.16 23:19
Hallo, die Schraube ist 25 mm lang. Wenn du zwei Trenner übereinander setzt, liegt vielleicht der obere Boden nicht auf der richtigen Höhe für die Regalbodenträger. Dann musst du in der passenden Stärke etwas zwischen die Trenner legen.
Schrauben in geeigneter Länge zu kaufen, ist das kleinste Problem.
Plutonium29.05.16 23:24
danke für den Hinweis! Werde das vor dem Kauf noch in einem IKEA Einrichtungshaus überprüfen.
Viele Grüße
Pu
ikeapaxschraubenkorpusseregalboden
