ᐅ Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht
Erstellt am: 13.09.2014 21:43
Wolfgang264 13.09.2014 21:43
Wir sind dabei eine neue Küche zu montieren. Soweit so gut. Jetzt haben wir aber ein Problem mit den Wandschienen für die Hängeschränke. Obwohl wir uns mehrmals die Zeichnungen angesehen haben, blicken wir das irgendwie nicht. Als ich die Schienen und die Befeastigungswinkel das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht: Prima - Schiene an die Wand Winkel an die Schränke und einfach einhängen. Aber in der Anleitung gibt es ein Bild, auf dem gezeigt wird, dass man die Schränke eben nicht einfach in die untere Schiene einhängen soll?????? Was sind das für komische Kunststoffteile, die da irgendwie reingedreht werden sollen. Gibt es irgendwo eine vernünftige Anleitung, wie die Schränke an den Schienen befestigt werden?
Kann mir das jemand mal erklären?
IKEA-Experte 13.09.2014 23:17
Meinst du Schritt 14 in der Anleitung?
Das kleine Bild oben recht, zeigt, dass die Halterung am Rand nicht nur zum Teil an der Schiene hängen darf.
Darunter wird gezeigt, wie nach dem Einhängen des Schrankes dieser mit dem Plastikteil arretiert wird.
schnecki 14.09.2014 09:04
Ja, die textlosen Ikea-Anleitungen sind eine Wissenschaft für sich....
Mit meinen Laienworten ausgedrückt: du hängst den Schrank in die Schiene ein. Dann schiebst du ihn nach links oder rechts, bis der Korpus an genau der richtigen Stelle sitzt. Dann pfriemelst du das Plastikding wie gezeigt hinein und machst eine halbe Umdrehung mit dem Schraubenzieher, dann sitzen die Dinger nämlich fest und der Schrank verschiebt sich seitlich nicht mehr.
KATZenfreund 14.09.2014 12:23
@Schnecki:
Jep, so ist es.
Auch ich habe mich gerade durchgekämpft und bin sehr froh, dass die Schienen aufgrund der tollen Schlossscheiben - die rechteckigen Unterlagscheiben - auch noch in der Höhe verschieben kann. Wenn es mal kapiert ist, feine Sache.
Grüße
Rainer
xscout77 24.01.2015 17:52
Ich hänge mich mal an diesen Thread, da ich auch eine Frage zu den Wandschienen habe.
Ich habe in meiner Küche einen Fliesenspiegel an der Wand und möchte die Wandschränke so montieren, dass die Unterkante der Schränke genau mit dem Fliesenspiegel abschließen.
Allerdings frage ich mich, wie weit über dem Fliesenspiegel ich die Wandschiene anbringen muss.
Wenn ich es in der Montageanleitung richtig sehe, schliessen die Wandschienen ja nicht mit der Oberkante des Wandschranks ab, sondern sind ein wenig darunter befestigt. Aber wie viel genau darunter?
Wolfgang264 24.01.2015 18:20
Ohne Garantie: Bei mir beträgt der Abstand zwischen Oberkante Schrank und Oberseite der Schiene ziemlich genau 4,5 mm.
Hoffe, es hilft.
Wolfgang
wandschienenschränkeschrankfliesenspiegelkücheoberkante
