Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen?
AM11R
Hi kubia. Du musst mit dem Kreuzschlitzschraubendreher den Schnapper nach hinten ziehen um die Front zu lösen.
Ich habe es hinbekommen. Es war das gleiche Problem wie beim Threadersteller.
gfi
Hallo liebes Forum,
ich krieg es auch nicht hin... wo liegt bloß der Fehler?!?!
Montage der Schienen in Reihe 15, 13 und 9 jeweils in den oberen Löchern
Reihe 1 in den unteren Löchern
selbst wenn ich die Front der mittelgroßen Schublade umdrehen würde, passt es doch trotzdem nicht, weil die Höhe der Front ja nicht zwischen die große und die schmale passt.
die schmalen Fronten schließen bündig mit der Seite ab, wenn man sie drehen würde, bliebe das ja so, oder?
verzweifelte Grüße
Gfi
Nörgli
Hallo! Hast du bei den Fronten ebenfalls darauf geachtet, dass die untere anders an der Schublade angebracht wird als die anderen? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hättest du ALLE wie eine unterste behandelt. Deshalb oben der Spalt.
gfi
DANKE für die schnelle Antwort Nörgli.
Was meinst Du denn mit "Deshalb oben der Spalt"?
hier noch mal Bilder, vielleicht wird es dann deutlicher...
obere zwei Schubladen - hier ist es ja egal, wie herum die Front angebracht wird, oder?
mittlere Schublade
untere Schublade
Nörgli
Guck bitte noch mal in der Anleitung nach. Da siehst du auf Seite 6, dass die unterste Front wie auf Seite 12 beschrieben angebracht wird, während alle darüber den Schritten auf Seite 6 folgen.
Hier mal ein Bild, wie es bei mir ist. 10er Fronten hab ich nicht, aber das Prinzip ist das gleiche:
Nachtrag: Ich weiß nicht, ob die 10er von oben und unten gleich sind. Wenn unterschiedliche Abstände, richte dich nach der Anleitung. Du hast auf jeden Fall die beiden Halterungen in die falschen Löcher gesetzt. Nicht die beiden von unten, sondern von oben:
gfi
Hallo Nörgli,
genau - dein Nachtrag war der Tipp schlechthin - ich hab an den oberen Schubladen bei Teil Nr. 126888 (dieses Metallteil) die Schrauben immer falsch gesetzt (beide auf die gleiche Seite und nicht eins vor und eins dahinter)... wie peinlich... (beim Plastikteil hab ich die Schrauben nicht geändert, das ging so)
Jetzt passt alles und sieht gut aus!
DANKE und einen schönen Jahreswechsel!
Viele Grüße
Gfi
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5622 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen?
1Niedrige oder Mittlere Schubladen 14
2IKEA Laxarby-Fronten in weiß, Lieferbarkeit - Seite 211
3Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
4Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
5Fronten Tausch neu gegen alt 12
6Wie viele Schubladen? - Seite 430
7Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
8TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
9Innenmaße der Schubladen 14
10Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
11Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
12Bett SUNDNES - welche Schrauben? 15
13Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
14Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
