Ikea Besta Schublade Problem
4,30 Stern(e) 3 Votes
Juliette W
wir haben beim Einbau bzw Einsetzen der Schubladen im Besta-Möbel Probleme.
Es geht um zwei 60-er-Elemente nebeneinander. Auf dem rechten Element steht dann ein weiteres. In diese beiden unteren Elementen sollen Schubladen rein. Die beiden rechten Schubladen haben recht gut geklappt, bei den linken Schubladen sitzt die kleinere obere wie ein Affe auf dem Schleifstein drin. Krumm und schief und zu niedrig, sie stößt an die untere große Schubladentür an.
Hier ein paar Bilder, vielleicht kann man darauf ja erkennen, ob irgendetwas falsch angebracht oder geschraubt ist:
Geplanter Schrank:
Modulares Möbelstück aus weißen Schränken mit Holztops und Glasfronten vor grauer Wand.
Linke störrische Schublade, linke Schiene:
Schrankinnenraum mit Metallschiene zum Auszug einer Schublade
Linke störrische Schublade, rechte Schiene:
Ausgezogene Metallführung einer Schublade in einem Holzschrank, Innenraum sichtbar
Rechte funktionierende Schublade, linke Schiene:
Metall-Schubladenauszug in offenem Holzschrank mit Führungsschienen.
Rechte funktionierende Schublade, rechte Schiene:
Metall-Schubladenführung in einem Holzschrank, seitlich montiert und sichtbar.
Korpus linke Schublade, linke Seite:
Kücheninsel mit blauem Deckel und Holzfront auf buntem Teppichboden.
Korpus linke Schublade, rechte Seite:
Moderne kuecheninsel mit blauer arbeitsplatte in offener kuche
Falls ich noch ein Foto mit der eingesetzten Schublade zeigen soll, geht das erst morgen früh wieder.
Ich hatte gedacht, ich hätte hier schon mal was zu dem Thema gelesen, kann es aber nicht mehr finden. Vielleicht habe ich das ja auch nur geträumt.
Danke für Tipps schon mal.
I
IKEA-Experte
Hallo, mit den Bildern ist es schwierig einen Fehler zu entdecken, weil durch unterschiedliche Perspektiven der Vergleich schwer fällt.
Passt es, wenn die rechte Schublade links eingesetzt wird?
Juliette W
Tja, als ich abends nach Hause kam, hatte mein Mann schon die Schubladen im linken Teil versetzt (und dazu wohl auch neue Löcher gebohrt):
Weiße Sideboard mit vier Schubladen; Obstschale links, Schuh oben, Glasfront rechts.
Rechts will er es jetzt genauso machen. Allerdings sitzen sie links noch nicht so ganz richtig, aber ich schätze, das wird er auch noch hinkriegen:
Weiße Möbelkante am Holzfußboden, linker roter Teppichrand sichtbar.
Wobei ich vermute, irgendwas war vorher falsch, ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Schienen versetzen muss. Er meint aber, er hätte alles genau ausgemessen und Schublade und Schienen wären links und rechts gleich gewesen - und trotzdem hätte die linke obere Schublade nicht gepasst.
Das mit dem Vertauschen der Schubladen konnten wir nicht mehr abschließend klären.
I
IKEA-Experte
Wenn die rechte gepasst hätte, hätte ich auf eine falsche Montage der Front getippt ( wie es oft bei der unteren Schublade bei Metod), aber nun ist es ja egal.
alsk1
Übrigens fehlt bei Deinen Schubladenschienen jeweils eine Schraube. Ganz vorne muss auch noch eine Schraube eingedreht werden (in das bei Dir freie Loch der Schiene), siehe Aufbauanleitung!
Diese Schraube muss verwendet werden, da die hintere Schraube der Schienen nur "im Papier und Luft" sitzt. Bei der hinteren Schraube ist nämlich keine Spanplatte im Korpus. Wenn die Schublade nun beladen wird und ausgezogen, dann liegt der Schwerpunkt vorne. Das heisst, die Schiene drückt sich hinten hoch und es kann passieren das die Schraube dann ausreißt und die Schublade runterklappt. Also ganz vorne noch die fehlende Schraube eindrehen (hier befindet sich nämlich eine eingearbeitete Spanplatte im Korpus)!
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Ikea Besta gibt es 151 Themen mit insgesamt 621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ikea Besta Schublade Problem
1Probleme beim einsetzen der Ikea Inreda Schubladen von Besta 16
2Ikea Maximera Schienen an welcher Stelle befestigen? 23
3Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 420
4Wie viele Schubladen? - Seite 430
5Niedrige oder Mittlere Schubladen - Seite 214
6TipOn-Öffnung bei Schubladen? 13
7Innenmaße der Schubladen 14
8Treppen Schubladen : vorher oder nach dem Einbau der Treppe ? 13
9Planung fertig. Aufteilung Schubladen Kochinsel 12
10Ikea Metod 40cm Küchenschrank mit Schubladen Montagetipps 10
11Kühl- Gefrierkombination Bosch für Ikea Metod Korpus 60x60x220 16
12Ikea Pax Schrank 2 Meter breit, Schienen für Schiebetüren fehlen 11
13Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
