ᐅ Ikea Besta DIY – wie baue ich eine Kombination mit herausnehmbaren Fächern?
Erstellt am: 21.11.18 18:24
PaudeoPaudeo schrieb:
Wie habt ihr das mit der Stabilität gelöst, wenn Fächer tatsächlich nur knapp 4-5 mm Luft haben?In meiner Erfahrung ist es essenziell, die Kanten der herausnehmbaren Fächer mit Kantenumleimern oder Aluminiumprofilen zu versehen. So wird die Korpuskante vor Aufquellen geschützt und bleibt formstabil. Bei der Führung helfen eingelassene Schienen, die seitlich im Besta-Rahmen befestigt sind, um Seitenführung sicherzustellen. Ein weiterer Tipp sind selbstklebende Filzgleiter auf den Kontaktflächen, das reduziert Reibung und verhindert Abnutzung. So bleibt die Konstruktion langlebig, auch bei regelmäßiger Nutzung.
Ich finde die Idee mit den herausnehmbaren Fächern richtig cool! 😄 Vielleicht noch ein Gedanke: Wenn du die Fächer ein bisschen leichter machen willst, kannst du statt Vollholzplatten auch Holzplatten mit Lochmustern nutzen – das spart Gewicht und sieht modern aus. Und wenn du die Fächer colorierst, bringst du gleich richtig Stimmung rein. So wird dein Besta nicht nur funktional, sondern auch ein echter Hingucker!
Falls es um die Kombination verschiedener Module geht, empfehle ich, vorab einen genauen Plan zu erstellen, der die Belastungs- und Nutzungsszenarien berücksichtigt. Dazu gehören statische Berechnungen, welche Bauteile wie stark beansprucht werden. Im Besta-System kann die Kombination von Regalfächern mit Schubladenmechanik und herausnehmbaren Einsätzen empfehlenswert sein, um sowohl Flexibilität als auch Stabilität sicherzustellen. Unbedingt geeignetes Zubehör wie Einlegeböden mit Rasterlöchern für flexible Positionierung verwenden.
fepau schrieb:
Ich habe dafür kleine Metallrollen eingebaut, die an den Seiten laufen, sodass die Fächer leicht rausgleiten.Rollenkonstruktionen sind in meinen Augen etwas zu anfällig für einen stabilen Dauerbetrieb. Qualität der Rollen und genaue Verarbeitung sind entscheidend, aber oft unterschätzt man die Beanspruchung. Lieber solide Schienen, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so elegant gleiten. Stabilität hier ist der wichtigste Faktor, vor allem wenn man mehrere Kilogramm in den Fächern lagert.
