ᐅ Ideenfindung Eingangsbereich
Erstellt am: 06.01.21 10:12
Reini1234
Reini1234 schrieb:
Hier ein Foto mit der Einfahrt zum späteren Carport.
So ist es erheblich näher an den dramatischen Höhenangaben im Plan, das Bild eingangs des Threads sah sehr harmlos aus - beinahe unverständlich zur verbalen Darstellung.
Reini1234
21.01.21 17:05
Man muss sich natürlich noch die spätere Aufschüttung dazu denken. Man sieht es ganz gut an den Paletten vor der Haustür, die obere kann als späteres Podest angenommen werden.
Reini1234 schrieb:
An der Bitumenwand soll noch ein Treppenabgang hin.
Das sieht auf den ersten Blick so aus, als wenn da unten eine Garage im Haus ist 🤨;)
I
icandoit
22.01.21 10:00
ist der Garagenboden auch auf 0 m?
I
icandoit
22.01.21 10:08
willst Du wirklich von der Garageneinfahrt 2 Stufen nach unten und dann wieder 2 Stufen nach oben zum EIngang?
Ich wuerde da auffuellen. Nur wer hat denn den Kellerfensterschacht so tief eingebaut?
I
icandoit
22.01.21 11:07
Wie schaut denn die Auffuellung der Terrasse aus?
Ich beschreibe mal wie ich es planen wuerde falls eine guenstige Loesung gewuenscht ist.
1. Kellerfensterschacht auf -0.10 m setzen.
2. Podest vor Eingang auf -0.02 m (1.2 m * 2 m) mit Bordsteinkanten und dann Pflastern. Gefaelle zur Strasse 2%
2. Rasenbordkante mit 40 cm Abstand zum Haus auf Betonsockel stellen auf der gesammte Hauslaenge. Gefaelle nach Sueden
3. Rasenbord mit Abstand 1,40 m bis Podest besser gesamt Hauslaenge
4. Flaeche zwichen den Borden mit Gefaelle Richtung Sueden entweder mit FS auffuellen oder besser Plastern. Pflaster sollte 18 cm unter dem Podest ankommen.
5. Flaeche zur Strasse auffuellen und bepflanzen.
Der Weg sollte dann weiter gehen rund ums Haus. Ist ein Kostenfrage.
Das ist nur sehr grob umrissen wie man es machen koennte.
Aber eventuell ist rund ums Haus noch mehr zu tun.
Außenanlage bei der extremen Hanglage ist einfach teuer.
podesteingang
