Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
4,50 Stern(e) 6 Votes
akanezumi
Wie schon geschrieben, werden die Mehrkosten für eine Tiefenbohrung sich wirtschaftlich vermutlich nicht lohnen. Trotzdem ist es die effizientere und weniger Fehleranfälligere Heizung. Und man kann im Sommer günstiger Kühlen als mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wir wohnen auch in einem Wasserschutzgebiet IIIa (Niedersachsen). Uns wurde eine Tiefenbohrung direkt untersagt. Die untere Wasserbehörde hat mich dann auf Oberflächennahe Geothermie gebracht (Ringgrabenkollektor). Ein Dreiviertel Jahr später wollten sie bei der Genehmigung allerdings nichts mehr davon wissen. Ich hätte den Ringgraben nur mit reinem Wasser (Wassergefährdungsklasse 0) betreiben dürfen. Das ist nicht wirklich sinnvoll... daher wird es bei uns jetzt leider(!) nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Ich hätte die Mehrkosten in Kauf genommen, vor allem auch für das günstigere Kühlen im Sommer... besonders ärgerlich finde ich den Umstand, dass es in direkter Nachbarschaft einige Tiefbohrungen gibt... wir waren leider zwei Jahre zu spät :-/
SaniererNRW123
Jep.
Nicht wirklich. Und wenn mal ein Problem z.B. mit der Sole-Leitung auftritt, dann wird es deutlich teurer als bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Wirklich kühlen kannst Du mit beiden nicht.
Und wer heute baut, sollte sich direkt mit einer Photovoltaikanlage beschäftigen. Dann zieht das günstiger Kühlen auch nicht mehr.
akanezumi
Ja, das ist natürlich korrekt. Probleme mit der Sole-Leitung sind doof. Aber generell ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe deutlich anfälliger, vor allem weil ein Teil der Technik das ganze Jahr draußen steht und Wind und Wetter ausgesetzt ist.
Nennen wir es "temperieren" und nicht "kühlen" ;-) Egal wie wir es nennen, es ist mit der Geothermie günstiger, weil nur die Pumpe und nicht der Verdichter laufen muss.
Bei Photovoltaik bin ich absolut Deiner Meinung. Ich verstehe nicht, wie es für Neubau immer noch keine Verpflichtung geben kann. Aber trotzdem ist es wichtig auf die Energieeffizienz des Gebäudes zu schauen. Nur, weil wir einen Teil unseres Strombedarfs selber decken können, sollten wir nicht aufhören effiziente Anlagen zu bauen. Jede kWh die wir nicht selber verbrauchen, kann jemand anderes verbrauchen (z.B. auch Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, eine eigene Photovoltaikanlage zu errichten).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher?
1Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
2Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
3Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
4Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? - Seite 334
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
7Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
8Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
9Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
14Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
15Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
16Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
17Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
18Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
19Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
