ᐅ Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus?
Erstellt am: 29.10.20 14:34
Lycka21
hampshire
10.11.20 13:27
Sparfuchs_:p schrieb:
Wir haben wirklich in Einzelvergabe gebaut. Ich habe vom Architekten praktisch nur die Zeichnungen bekommen und den Rest selbst organisiert. Am Ende haben wir die Einheimischen Unternehmen genommen die schon häufiger zusammen gearbeitet haben. Das waren zwar nicht immer die Günstigsten, aber das wir nicht eine Reklamation bisher haben spricht für sich.
Identisches Vorgehen und Erfahrung bei uns.
Aber man muss sich auch mächtig am Riemen reißen was die Ausstattung angeht.
Oder einfach noch mal den Geldbeutel weiter öffnen.
Sparfuchs77
10.11.20 13:32
Wenn das geht. Die Gefahr einer Nachfinanzierung schätze ich bei Einzelvergabe höher ein als beim GU.
T_im_Norden
10.11.20 13:43
Lycka21 schrieb:
Ich frage mich nur: Woran liegt es, dass die einen Ticken günstiger (und schneller) sind als andere?
Was bedeutet Schlüsselfertig bei Massa Haus ?
Ob Sie schneller sind weist du erst wenn dein Haus steht .
hampshire
10.11.20 15:27
Natürlich muss das gehen. Daher plädiere ich auch immer darauf mit dem Hausprojekt nicht an die finanzielle Obergrenze zu gehen, sondern im Zweifel etwas kleiner und weniger aufwändig zu bauen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Wir haben ja nicht zum ersten Mal ein Haus angeschafft, sind schon etwas älter und haben daher einen "Vorsprung" im Kapitalaufbau. Es fällt natürlich alles viel leichter, wenn man nicht von einer Finanzierung abhängt. Manche Ansprüche sind leichter zu vertagen und in Stufen herzustellen als andere wie beispielsweise Außenanlagen, Garage, Kellerausbau... da steckt viel "Luft" drin. Bei einer Einzelvergabe kann man das auch flexibler steuern als mit einem GU und kann weniger wichtiges besser zeitlich "strecken".
Sparfuchs77
10.11.20 15:33
Da muss ich dir leider Widersprechen. Irgendwann ist der Punkt erreicht wo Puffer und Kredit aufgebraucht sind wenn man ,,immer weiter den Geldbeutel aufmacht,,. Dann bleibt nur die Nachfinanzierung wenn doch noch was Unvorhergesehenes kommt. Daher auch meine Aussage das man bei Einzelvergabe größere Disziplin haben muss damit während der Bauphase keine bösen Überraschungen kommen.
hampshire
10.11.20 15:34
Danke für die Richtigstellung. Es muss heißen: Wenn man sich undiszipliniert verhält, dann muss das natürlich auch gehen. Wenn das nicht geht, hilft die von Dir beschriebene Disziplin. Das ist wohl unter gegangen.
massa hauseinzelvergabenachfinanzierung
