Hey,
muss nun die finale Elektroplanung an den Elektriker geben, bzw das was mir noch wichtig ist.
Daher meine Frage, in welcher Höhe, bzw. wie weit über der Oberkante von der KG-Kombi man geht?
Ergänzend dazu, sind die Stromkabel auch lang genug damit man bis über die Oberkante reicht?
Evtl. hat ja jemand einen Hisense 4Door (Side By Side Kühlschrank) und weiß wie lang das Kabel ca. ist ?
Ich wäre jetzt irgendwo bei einer Höhe von knapp 2m und einer Gerätehöhe von ca. 1,82m.
Danke!
Danke!
Ach klar, so eine einfache Verlängerung mit Stecker und Buchse. Ich war gedankl. grad bei einer Steckdosenleiste die dann oben hinten auf dem Kühlschrank gelegen hätte. Manchmal sieht man eben nicht Wald vor lauter Bäumen
Dann passt das Maß ja, solange es höher als der Kühlschrank ist.
Falls es hier jemand liest, welche Höhe ist den beim Treppenaufgang angebracht für eine (flache) Wandlampe (Downlight) ?
Also nicht der Klassiker auf Stufenniveau sondern auf eher Überkopfhöhe
Andre77 schrieb:
Ach klar, so eine einfache Verlängerung mit Stecker und Buchse.Ja genau. Wenn der die selber nicht mitbringt oder da hat, dann kostet die auch nur 2-3€ im Baumarkt.Andre77 schrieb:
Also nicht der Klassiker auf Stufenniveau sondern auf eher ÜberkopfhöheUngefähr 1,70m. Nicht zu hoch und nicht zu niedrig, damit du ein Blenden vermeidest. Aber bei solchen Leuchten muss deine Wand ne 1 werden beim Thema Putz-/Malerarbeiten... Man sieht halt durch die Beleuchtung jede noch so kleine Unebenheit und gerade Treppenhäuser sind nicht allzuleicht was ich so gehört habe. Wir haben uns deswegen nur für Treppenbeleuchtung entschieden.
Wow...1,70m nur...ich gehe mal davon aus du meinst von der entsprechenden Stufe der Abstand zur Lampe?
Aktuell habe ich 3,2m vom Rohfussboden, etwas oberhalb der Geschossdecke letztlich.
Bei 1,70m und etwas Schlagseite auf der Treppe würde man ja die Lampe mitreißen, oder sich dran stoßen..so mein Gedanke.
Das Thema Putz hatte ich in dem Zusammenhang gar nicht aufm Schirm...Mist... es sollte eine so weit wie möglich simple Lösung sein.
Auf Stufenhöhe macht der Elektriker nicht, da der Treppenbauer zum jetzigen Stand keine Maße rausrückt, bzw. das Aufmaß erst noch gemacht wird.
Somit würde das laut Elektriker nach hinten losgehen, da ins blaue zu arbeiten...
Ideen?
Ideen?
Andre77 schrieb:
Wow...1,70m nur...ich gehe mal davon aus du meinst von der entsprechenden Stufe der Abstand zur Lampe?Ja Stufe - Leuchte. Andre77 schrieb:
Bei 1,70m und etwas Schlagseite auf der Treppe würde man ja die Lampe mitreißen, oder sich dran stoßen..so mein Gedanke.Nein also das passiert denke ich in den seltensten Fällen. Aber mit der Schlagseite geht es los - Du brauchst nur einmal gegen die Wand kommen und der schöne Ditscher kommt ins Rampenlicht Also auf jeden Fall Spachtelmasse, Farbe und ne Rolle immer bereit halten.Andre77 schrieb:
Ideen?Da hat der Elektriker definitiv recht. Wir haben das auch erst nach der Übergabe gemacht. Die einfachste Methode wäre eine Beleuchtung in der Treppe direkt mit dem Treppenbauer abzustimmen. Um es akkurat zu machen bleiben ansonsten wohl nur Leerrohre als Alternative und der Elektriker muss einmal erneut anrücken nach dem Einbau der Treppe. Je nachdem wann der Einbau stattfindet ist es aber eher ein kleines Problem, da die Endmontage Elektro/Einbau der Treppe (außer Betontreppe) erst gegen Ende passieren. Da muss mal etwas koordinieren, damit niemand 2x anfahren muss.
Die "Länge" der Treppe sollte ja ungefähr vorgegeben sein und wenn das Leerrohr + - 10cm in der Wand ist, ist es für den Maler kein Problem später. Was für eine Treppe wird es später? Geradeläufig? Viertelgewendelt?
Wenn alles vorbereitet ist und lediglich ein Wandauslass gemacht werden soll ist das für den Elektriker ein Aufwand von noch mal etwa 30-45min.
Falls jetzt doch noch Treppenstufen im Spiel sind wegen dem Putz wird es aufwendiger, weil zusätzlich noch Dosen gesetzt werden müssen und die Schlitze zwischen den Dosen ebenfalls. Ich habe allein 5h gebraucht als Laie für 12 Spots. Dosen setzen+gipsen+schlitzen. Dazu kommt der Leuchteneinbau von etwa 1h. Ich habe mal Fotos angehängt...
