Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht
4,20 Stern(e) 5 Votes
nms_hs
CO2 Sensor brauchst du nur einen zentral in der Abluft, um die Information zu verwerten.
Hab gerade meinen ersten CO2-Sensor fertig. Warum braucht man nur einen zentral in der Abluft?
Da kommt doch das Gemisch aller Räume an, aber man will den schlechtesten Raum wissen? Oder hab ich einen Gedankenfehler?
Lumpi_LE
Hintergrund ist, dass du die Räume sowieso nicht einzeln steuern kannst, daher bringt die Info dir auch nicht viel, höchstens um Vorlauftemperatur Manuel die durchsätze anzupassen, aber da reicht dann auch ein 100€ gerät um die Räume zu prüfen.
Tego12
Dein Gedankengang ist richtig. Interessant ist meist speziell der Wert im Schlafzimmer. Natürlich kann man dann nur die gesamte Anlage hochdrehen, aber das ist ja erst mal kein Problem. Speziell Nachts ist der Gesamtwert halt nur semi interessant, da es um die Luft im Schlafzimmer geht.
guckuck2
Der Gedanke ist nicht richtig.
Gerade nachts will man die Anlage nicht hoch drehen, weil nur ein Raum einen Grenzwert überschreitet. Man bedenke die Lautstärke der Anlage.
Generell ist das Thema CO2 überbewertet. Welche Erkenntnis soll daraus resultieren? Lüftungssysteme sind berechnet, um die Raumluft in gesunden Bereich zu halten. Daran muss man nichts regeln. Ergo auch nichts dafür messen.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Naja ich sag mal so...meine Anlage ist auch im Schlafzimmer auf höchster Stufe nur leise zu hören. Nicht mehr als eine tickende Uhr.
Ich habe zwei VOC und ein CO2 Sensor daran. Einen VOC zentral im Gerät, einen in der Küche und den CO2 im Schlafzimmer eben. Die Anlage regelt sich dann die ganze Zeit selbst.
Und wenn man es auf die Spitze treiben will, dann könnte man schon eine Lüftung mit variablen Volumenstromreglern verbauen. Aber ja eigentlich Unsinn da stimme ich zu...es funktioniert auch so wunderbar und ein Sensor im Abluftstrang sollte reichen.
Zuletzt aktualisiert 22.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht
1Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
2was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
3Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
4Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
5Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
6Gestaltung Schlafzimmer 35
7Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
8Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
9Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
10Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
13Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
14Dachfenster im Schlafzimmer? 13
15Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
16Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
17Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
18Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
19Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
20Schalldämmung - geräusche aus dem Schlafzimmer 27
