ᐅ Heizungsplanung -Auswahl aber wie? Fragen über Fragen...
Erstellt am: 15.10.15 20:19
Sunny15.10.15 22:14
Handtuchheizkörper + RTL-Ventil einfach perfekt. Die Handtücher können trocknen und die Fußbodenheizung wird über den Rücklauf angesteuert.
Sebastian7916.10.15 12:05
Bringt bei den geringen Vorlauftemperaturen nichts - davon abgesehen ist ein RTL-Ventil immer nur eine Krücke.
Wir haben Fußbodenheizung selbst in der großen Dusche und haben damit knapp 10qm2 Heizfläche. Dazu kommen IR-Heizpanels, die auf Tastendruck eine definierte Zeit strahlen und ein elektrischer Handtuchwärmer mit Fernbedienung und Zeitschaltung. Der genutzte Strom ist lächerlich gering, sehr flexibel nutzbar und steht in keiner Relation zu einem dauerhaft beheizten Bad, das die ganze Hydraulik durcheinander bringen würde.
Sunny18.10.15 00:57
Das mit der Krücke verstehe ich nicht!!
Sebastian7918.10.15 08:33
Weil man bei einem Handtuchtrockner eine hohe Vorlauftemperatur braucht, die Fußbodenheizung aber eine niedrige - und mit dem RTL nimmst Du das Wasser aus dem Rücklauf, würgst den Fluss aber immer wieder ab, weil das Ventil nicht die Raumtemperatur, sondern die Wassertemperatur nimmt.
Daher Krücke, da eine Fußbodenheizung einen eigenen, geregelten Kreislauf haben sollte. Ist aber so halt ne billigere Lösung.
Bei einer modernen Heizung mit Wärmepumpe hat man sehr geringe Vorlauftemperaturen, so dass sich der Unsinn eh erledigt hat.
Mycraft18.10.15 09:51
Meines Erachtens sollte ein Handtuchheizkörper in einem modernen Haus NUR elektrisch betrieben sein, alles andere ist Unsinn und verbraucht unnötig Ressourcen ob nu vorher durch die nötige Extraverrohrung und Ventile oder hinterher durch die extra hohen Temperaturen
fußbodenheizungventilhandtuchheizkörperrücklaufvorlauftemperaturen
