Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten
4,70 Stern(e) 3 Votes
Hausbau_Laien
Vielen Dank für die beratenden und auch rechtlichen Infos.
Viele Freunde, Bekannte und auch Mitglieder der Familien haben uns belächelt als wir gesagt haben, dass wir verschiedene Dinge vor dem Baubeginn schriftlich mit Anwalt klären müssen.
Bei so einem Bauprojekt sind wir uns gegenseitig das einfach schuldig.
Und nur weil wir uns damit beschäftigen, heißt das ja noch lange nicht, dass der Fall eintreten wird...
Auch Sondervermögen einer Eigentümergemeinschaft kann leicht verkauft werden. Problematisch ist bei dem Konstrukt, dass man eventuell in rechtliche Rahmenbedingungen gerät, die eher an einen Wohnblock mit 30 Wohnungen gerichtet sind als an ein Doppelhaus.
Falls ihr bei WEG bleibt, würde ich tendenziell eine Heizung mit Abrechnung nach Wärmemengenzähler machen. Erdwärme hat recht hohe Fixkosten und rentiert sich bei einer Wohneinheit und heutigen Neubaustandards eigentlich nicht. Bei zwei Einheiten kommt man der Sache schon deutlich näher. Problematisch könnte die Frage werden, wo der Heizungsraum steht und wie beide Zugang dazu haben. Wie gesagt, das Thema Eigentümergemeinschaft richtet sich eigentlich an Mehrfamilienhäuser.
Preislich seid ihr mit einer Heizung für zwei Einheiten sicherlich günstiger. Eine Wärmepumpe (egal ob Luft- oder Erdwärme) ist bei doppelter Leistung nicht doppelt so teuer
Bezüglich dem Heizungsraum bei WEG hätte ich mal ne ganz verrückte Idee:
Wäre es möglich das Ganze oben unters Dach zu packen?
Zutritt könnten beide Parteien über Bodenluken haben.
Sicherlich gibt's dabei auch ein paar Dinge bzgl. Klima (Isolierung, etc) zu bedenken...
Kannst Du vielleicht kurz erklären warum Erdwärme hohe Fixkosten hat?
Sowohl diskutierten wir bereits bei @Golfi90 das Thema des "Heizungsraumes" im Dach https://www.hausbau-forum.de/threads/gedaemmten-technikraum-fuer-die-gastherme-auf-dem-dachboden-schaffe.32450/ also auch gab es hier einen - leider verschwundenen - Thread, wo jemand mit seinem Bruder ein Vier-Apartments-Doppelhaus baute (mit etwa mittig vorgebautem Technikraum). In Deinem anderen Thread habe ich Dir auch den Zweiparteienbungalow von @blaupuma verlinkt.
WilderSueden
WilderSueden
Du brauchst eine Bohrung, dafür rückt ein Tross aus Bohrgerät, Radlader, mehreren LKW-Anhängern mit Mulden, etc. aus. Das kostet dann so um die 10k aktuell. Für eine normalgroße Wohneinheit ist das durch den Effizienzgewinn bei der Heizung kaum zu rechtfertigen. Bei 2 Einheiten musst Du ein paar Meter tiefer bohren, der Tross rückt trotzdem nur einmal aus.
Sunshine387
Schau dir mal bei Team Massivhaus den Grundriss des Bungalow 8.1.1_2WEH_145_pdf an. Den findest du auf der Homepage unter „Die Häuser“, dann „Grundrisse“ und dann „Haus mit zweiter Wohneinheit oder Einliegerwohnung„. Wenn du den Grundriss skalierst und den Heizungsraum genau in der Mitteilung lässt hast du dann für dich wohl den besten Grundriss.
Eine gemeinsame Heizungsanlage für beide Wohneinheiten oder jeweils eine eigene?
Nach WEG wäre es ein Zweifamilienhaus, kein Doppelhaus.
Nein, denn es müssen Brandvorschriften eingehalten werden: jede Einheit für sich und gg den Nachbarn, die man mit konventionellen Bodenluken nicht erreicht.
Bodenluken eignen sich auch nicht dafür, Technik an den Anschlussort zu bekommen.
Nebenbei bemerkt halte ich nichts davon, einen Technikraum nur über eine Bodenluke oder der Klappstiege zu betreten, denn dafür müsste man zu oft in diesen Raum.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1863 Themen mit insgesamt 27061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizung für Bungalow mit 2 Wohneinheiten
1Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
2Doppelhaus 7x12m mit zusätzlichen Zimmer im EG 29
3Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung - Seite 375
4Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
5Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
6Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
7Stadtvilla - Eure Meinung zum Grundriss - Seite 329
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm - bitte um Kritik 12
9Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 481
10Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 538
11Eure Meinung zu unserem Grundriss für ein Einfamilienhaus ohne Keller - Seite 322
12Selbsterstellter Grundriss - Meinungen und Feedback erwünscht 46
13Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht - Seite 216
14Grundriss 160qm Einfamilienhaus - Verbesserungsideen? - Seite 367
15Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück - Seite 494
16Mein Grundriss für 4 Familienhaus, die Meinungen bitte 72
17Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
18Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
19Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung - Seite 5173
20Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 50348
